Текущее время: Пн сен 07, 2026 11:56
 Заголовок сообщения: Пара вопросов...
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 05:55
Вот наконецто сделал себе Static и появились вопросы:
1) У нас локальная сеть и если я воткну модем в хаб можно ли какнибудь в модеме выставить что бы интернет раздавался тем людям которым я явно разрешу( например 3 разрешаю 7 нет)
1а)Если можно то как это сделать...
2)Модем втыкается в хаб и соответственно от хаба в сетевухи, трафик сетевой не будет с интернетовским мешатся(иммею ввиду что трафик сетевой идет свой, интернетовский свой, а то придет щет в конце месяца, а мы фильмы игры друг у друга качаем)
Запретил раздачу по Dhcp все равно раздает почему?
Модем Dsl500T winxp
P.s буду презнателен за любую помощь
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 07:01
1. Можно. Функция Access Control. Запрещайте определенным пользователям доступ по определенным портам или по всем.
2. Мешать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 11:50
А можно попадробнее про функцию Access Control... как там что выставлять
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 12:15
Полазил по форуму нашел про Access Control, как я понял там ввести ip и поставить галку any type
такой вопрос если Dhcp включен (он у меня не выключяется почемуто и в выключенном состоянии раздает ip адреса(может так и должно быть просто я не совсем понимаю Dhcp)) будет ли это работать? если например он дал компьютеру №5 такойто айпи адрес если потом этот компьютер выключить он другому который включиться этот айпи не даст?Просто вот в чем прикол Dhcp дал моему компьютеру адрес 198.162.1.2 я перезагружаю компьютер у меня у же адрес 198.162.1.3
Смотрю Lan clients а там 198.162.1.2 Unknown, 198.162.1.3 - имя моего компьютера
И еще вопрос как открыть порты с 6112-6119?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 12:58
Прописывайте на компьютерах пользователей статические ip адреса и запрещайте доступ конкрентым людям. Порты открывайте с помощью функции Port Forwading.
Версия firmware ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 13:03
Port Forwarding
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 13:37
Так они мне и дали адреса прописать... допустим прописал, а пользователи поставят получить ip автоматически и все интернет опять работает?
Пробывал Port Forwarding порты открыть там есть Available Rules,
Applied Rules и туда и туда прописывал все равно чтото не работает
(Игра Warcraft3)
Версия firmware
Как посмотреть версию?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 13:52
Для предотвращения этого отключите DHCP сервер на модеме.
Setup->DHCP Configuration->Server and Relay off.
Версия firmware Как посмотреть версию?
Status->Product info->Software Versions->Gateway
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 13:57
Посмотреть firmware можно в Status/Product Info.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 14:35
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041224
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Так не отключяется почемуто, отключаю все равно раздает
У меня нет такого у меня Disable DHCP Server
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 13:50
А чего говорит
ps ax | grep udhcpd
