Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:12
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:00
Был 500T, всё было хорошо, а теперь 2540U и скорость закачки в торренте не выше 150 кб\сек (ограничений не стоит, и скорость в настройках модема показывает, что максимум должна быть 1.2 мб\сек) как мне сделать скачку опять высокой, может надо пропиасать что нить в модеме?
Последний раз редактировалось jo5030 Пн май 25, 2009 11:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:52
помогите плиз!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:13
Какова скорость на порту? Если 1,2 Мбит/с (т.е. около 1200 кбит/с), то 1200/8=150 кбайт/с. Звони в саппорт провайдера и проси поднять скорость на порту, если линия позволяет.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:17
у меня была со старым модемом максимум скачка 1.2 мб\сек, а щас 150 кб\сек. (в торренте)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:20
я ж говорю, зайди в статистику модема и погляди линейную скорость по ADSL, если она как я указал выше, звони в поддержку, если она больше намного, проверь, мож просто тебе другие пиры так отдают :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:40
Приведите вывод страницы Device Info > Statistics > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:41
пиры отдают с большой скоростью!!!
вот скорость в модеме
Attainable Rate (Kbps): 18020 1249
Rate (Kbps): 12446 1256
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 13:37
тариф, провайдер? модем настроен бриджем или рррое? если рррое, то сделан ли проброс портов? если бриджем, то имхо, модем тут не при чем. с провайдером разбирайся, модем честно работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 13:40
тариф не имеет значения, так как качаю с локального трекера.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 13:44
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 10.9 6.7
Attenuation (dB): 37.0 18.1
Output Power (dBm): 11.9 19.4
Attainable Rate (Kbps): 17764 1269
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 92 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 237 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 9
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 14
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.6591 6.1222
L (number of bits in PMD Data Frame): 3083 311
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 10 6
Super Frames: 57019 57440
Super Frame Errors: 2 18
RS Words: 5587896 600139
RS Correctable Errors: 10380 694
RS Uncorrectable Errors: 91 N/A
HEC Errors: 2 42
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 27024632 2775218333
Data Cells: 1861503 642879978
Bit Errors: 0 42507892
Total ES: 20 161303
Total SES: 12 2827
Total UAS: 71 16751116
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 13:46
все в руках аллаха
(C) один очень умный радиофизик-стоитель
а еще, судя по статистике, шумноватая у тебя линия - ошибки есть, и затухание большое.
Последний раз редактировалось uncle1fred Пн май 25, 2009 13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 13:48
так дело в модеме? или нет?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 13:52
думаю что не в модеме... скорее всего каналы прова забиты такими же "качками"... есть еще любители без рррое локальные сетки организовывать через адсл, валят сеть на раз-два :lol:
