Текущее время: Вт окт 13, 2026 09:41
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по модему 2500U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 08:57
Добрый день уважаемые форумцы D-link!
Мне нужна помощь по модему D-link 2500U/BRU/C. В общем ситуация произошла такая нужно было перепрошить этот модем, прошивка была влита от 2500U вместо 2500U/BRU/C. Модем сделан на чипе BROADCOM. Модем сначала писал что эта прошивка не подходит а потом проглатил её и всё, естественно модем на пинг не реагирует, на FTP и Telnet тоже на Web мордашку не заходит тоже. Горят лампочки Power DSL и если подключена сеть то Lan моргает.
Подскажите что можно с этим модемом сделать? Как его можно реанимировать?
Смастерил кабель JTAG -> модем на экран выводит следующее:
CFE version 1.0.37-6.5.17 for BCM96338 (32bit,SP,BE)
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbfc00000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Serial flash device: name , id 0xef14, size 0KB
PANIC: out of memory!
failed to allocate memory with size: -2097153
Address is too big.
Get Ether Mac Info Failed, use internal as default !
Unknown PHY type
Address is too big.
Address is too big.
** Image information not found. **
CPU type 0x29010: 240MHz
Total memory: 8388608 bytes (8MB)
Total memory used by CFE: 0x80401000 - 0x805283F0 (1209328)
Initialized Data: 0x8041D7F0 - 0x8041FA50 (8800)
BSS Area: 0x8041FA50 - 0x804263F0 (27040)
Local Heap: 0x804263F0 - 0x805263F0 (1048576)
Stack Area: 0x805263F0 - 0x805283F0 (8192)
Text (code) segment: 0x80401000 - 0x8041D7E8 (116712)
Boot area (physical): 0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000
*** Board is not initialized properly ***
Press: <enter> to use current value
'-' to go previous parameter
'.' to clear the current value
'x' to exit this command
Board Id Name (0-15)
96338SV ------- 0
96338L-2M-8M ------- 1
96338W ------- 2
96338E4 ------- 3
R4P ------- 4
R ------- 5
R4P-4M-16M ------- 6
R-4M-16M ------- 7
R4P_SE560 ------- 8
R2P-4M-16M ------- 9
D-1P ------- 10
D-1P-16M ------- 11
D-4P ------- 12
D-4P-16M ------- 13
R4P_68 ------- 14
R4P_68_16M ------- 15 :
После этого буквы вводятся в терминальной программе но после нажатия клавиши Enter строчка только переходит в ночало строки и всё.
На AT команды не реагирует.
Подскажите пожалуйста что можно сделать и если можете подскажите поточнее распиновку штырьков модема там их 4 штуки. Фото выложить не могу нечем сфотографировать.
Последний раз редактировалось KuzyaK Пн май 25, 2009 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 13:46
Ну что так ответа мне похоже никто и не даст? Зачем тогда делать форум поддержки?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 19:57
Официального ответа вы здесь по данному вопросу однозначно не дождетесь, т.к. данный функционал не входит в разряд пользовательских. Вас в лучшем случае отправят в сервисный центр или посоветуют восстановить через краш режим.
На форуме уже неоднократно поднимался этот вопрос. Вот несколько ссылок, которые у меня остались по данной теме:
viewtopic.php?t=66363
http://dsl2500ubrud.narod.ru/
http://msevm.com/md/769/dlink.htm
http://www.gomel-sat.net/forum/lofivers ... t5691.html
Может что вам подойдет :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 08:26
у D-Link DSL-2500U/BRU/C H/W Rev:C1 есть Serial. На плате J5.
Распиновка
1-GND
2-TX
3-RX
4-Vcc
JTAG отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 16:21
Способ восстановления детально описан тут http://dsl2500ubrud.narod.ru/
фулфлеш от dsl-2500u/bru/c брать тут http://depositfiles.com/files/6wxi5okyd
Если лень возиться с паяльником, можна попробовать заставить работать CFE и после залить прошивку с нужным CFE.
Прошивку с нужным CFE могу собрать из исходников от BRU/D.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 14:18
Распиновка
1-GND
2-TX
3-RX
4-Vcc
JTAG отсутствует.
Отсутствует разводка ? В процессоре JTAG точно есть. Правда хрен к ножкам припаяешься, даже если знать куда.
cron
