Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:12
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 16:25
Купил модем DLink 504T для подключения к СТРИМу и сплиттер DLink ADSL Splitter DSL30CF у одного поставщика( streamonline.ru ).
Пришёл домой,подключил модем и сплиттер как положено,ничего не заработало.
Потом поменял гнёзда местами,думал что ошибся,ничего.
Не работает ни интернет,ни телефон.
Но что странно,когда подключаю только телефон через сплиттер,он работает.
Стоит только воткнуть в розетку провод от модема,телефон перестаёт работать.
Телефон дома один.Линию поставили вчера.
Выходит неисправен сплиттер.
Как решить проблему?
И можно ли при неисправности сплиттера,поменять на исправный?
С Уважением Юрий.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 17:55
модем должен заработать и без сплиттера
телефон должен гудеть в любой дырке сплиттера - и Phone и Modem, так что проверяйте.
А по поводу возврата/замены - это вообще-то к продавцу вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 18:12
Да,модем работает без сплиттера если подключать напрямую к телефонной розетке.
Проверил, телефон не гудит ни в том ни в другом разьёме сплиттера(может в телефоне вся проблема?!).
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 18:33
дело было не в бобине :)
по-правильному телефон должен использовать центральную (или внутреннюю) пару проводов в разъеме. Однако бывают аппараты, в основном немецкие, которые используют внешнюю пару проводов.
Как-то все запутано... Вы ж сами писали "когда подключаю только телефон через сплиттер,он работает."
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 19:02
Вы наверно неправильно меня поняли,когда я подключаю телефон через сплиттер он работает(НО!,я подключаю ТОЛЬКО телефон).
После того как подключил телефон,подключаю модем.
Перестаёт работать и то и другое.
Дейсвительно телефон фирмы Siemens (Германия).
Попробую подключить другой телефон,может быть заработает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 19:25
если с другим телефоном заработает, надо будет просто переделать провод от Сименса.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 21:55
Мда....проблема по моему серьёзная.
Другой телефон который я подключил через сплиттер,тоже перестал работать.
Что делать?
Может можно както переделать провод?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 10:38
:( :( :( :( :cry:
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 10:41
ужОс,купил получается обыкновенный модем.
Только скорость больше,а телефон всёравно не работает(((
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 10:44
именно об этом я и писал выше
пожертвуйте одним телефонным проводом - режем его, рассматриваем какого цвета провод идет на какой контакт и делаем так, чтобы в сплиттер пришла только одна центральная пара.
Кроме этого, опытным путем определяем на какие контакты надо подать сигнал в телефон - это может быть внутренняя пара, внешняя пара или один контакт из одной и один из другой. В конце концов скручиваем нужные провода.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 13:37
Помимо этого,возникла ещё одна проблема.
Если один компьютер подключён к инету,то на другом компьютере инета нет (должны же ведь поключаться оба?!).
Какие настройки нужнно поставить,чтобы заработал и второй компьютер?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 15:20
очевидно должно работать, если модем настроен как роутер с натом и компьютеры получают от него параметры по dhcp. это много раз здесь обсуждалось.
