Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:28
 Заголовок сообщения: Как вытащить прошивку из Dlink DSL-500T?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 16:44
Если кто знает - подскажите - можно ли каким-нибудь образом скачать себе залитую изначально в модем заводскую прошивку? Зачем? Ну хотя бы для менее нервного общения с гарантийкой, если что :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 16:46
именно ту, что прошита в устройстве? нет, нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 18:13
Спасибо, ясно :(
А выкладывались ли где-нибудь в сети сами заводские прошивки? Может где-то можно взять? Например у меня зашита V0.00B01T01.EU.20040310, что-то похожее и интересует.
 Заголовок сообщения: Ответ НЕ на вопрос
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 19:09
Могу сообщить, что у меня была эта же самая "EU200403хх", с которой никак не соединялось. Только что залил новую - 20050223 и почти сразу полетел.
Почти - потому, что не дождавшись результата позвонил 105-6666, и имел разговор минут 20 о настройках, хотя ничего криминального ни я ни оператор в ситуации не обнаружили.
Хотя м.б. он в это время что-нить там молча ручками ...
Все же, у меня впечатление, что при всем быстродействии процесс "УСТАКАНИВАНИЯ" настроек длится десятки минут, т.е. результата НАДО ЖДАТЬ.
И еще: если будешь заливать, config.xml обновлять НЕ НАДО! (сказали по телефону в ДЛинке).
А чтобы не нервничать, надо питаться через бесперебойник и до заливки пробежать по форуму - так о кривизне предыдущей народ завопил довольно быстро.
 Заголовок сообщения: Re: Ответ НЕ на вопрос
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 19:35
Во-во :(
AElizar писал(а):
...имел разговор минут 20 о настройках, хотя ничего криминального ни я ни оператор в ситуации не обнаружили.
Настройки - в смысле настройки PPPoE соединения в модеме?
С этим - вообще интересно. В инструкции - одно ("для активизации новых возможностей"), на форуме - другое :)
Ты сам его шил?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 20:48
В смысле пробежались по настройкам, которые должны быть по его данным - оказалось всё совпадает.
За что купил (сказали по телефону в ДЛинке)...
Нет, не шил.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 21:52
AElizar
Понял, спасибо.
Вопрос к модератору:
Я правильно понял, что неудачная прошивка никаких санкций вроде потери гарантии и т.д. за собой не влечет? Т.е. если что, я могу обратиться в сц и все поправить? Сколько будет стоить платное восстановление в случае проблем с гарантией?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 16:17
Очень просто, заходите telnet'ом на устройство и
делаете следущие команды:
# cat /dev/mtdblock/0 > /var/tmp/oldfs.img
# cat /dev/mtdblock/1 > /var/tmp/oldkernel.img
# /usr/sbin/thttpd -g -d /var/tmp -u root -p 8080
Затем обычным браузером по порту 8080 забираете
со своего устройства имиджи. Обратно их нужно залиать
только через ADAM2 ftp сервис...
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 17:51
А если таким же образом вытащить из него ADAM2, можно ли его как-нибудь залить в грохнутый модем? в смысле с грохнутым ADAM2. И вообще, если модем не загружается вообще, даже линка с сетевухой нет, можно ли это своими руками исправить?
Ведь если я не ошибаюсь, я тама boot loader убил.
DSL-504T
СТРИМ НЕО25
