Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:03
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 13:34
Здравствуйте!
При перепрошивке firmware умер 504Т. :(((
ДО БЛИЖАЙШЕГО СЕРВИС-ЦЕНТРА (МОСКВА) - 900 ВЕРСТ!!!!!
Перерыл весь форум и интернет до кучи.
Систма WinXP SP2. Линукса "под руками" нет.
Вопрос: возможно ли реально из-под Windows через штатный ftp.exe и ADAM2 оживить девайс? И если да, то как это сделать?
Область Environment через telnet проверял - всё на месте.
Пытался делать как описано в Recovery HOWTO от МсМСС, но не получается.
На компьютере выставляю IP 10.8.8.7 маску 255.255.255.0
Непонятно следующее: куда надо положить файлы fs.img и kernel.img?
Что такое
local: fs.img remote: fs.img mtd0
часть параметров команды put или часть ответа системы на команду?
Для того, что бы появилось --->PASV, я ввожу quote PASV, иначе выдаёт --->Data socket not ready.
Вот листинг команд и ответов:
ftp> open 10.8.8.8 21
Connected to 10.8.8.8.
220 ADAM2 FTP Server ready.
530 Please login with USER and PASS.
USER adam2
331 Password required for adam2.
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
ftp> debug
Debugging on (debug=1).
ftp> bin
---> TYPE I
200 Type set to I.
ftp> quote MEDIA FLSH
---> MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
ftp> quote PASV
---> PASV
227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,xxx,x).
ftp> put d:\1\fs.img "fs.img mtd0"
---> STOR fs.img mtd0
Проходит 2-3 минуты и выдаёт:
Соединение было разорвано удалённым компьютером
Что не так делаю? Подскажите пожалуйста, а то поездка в сервис и обратно займет не меньше месяца. Заранее благодарен всем кто откликнется.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 14:36
Попробуйте без путей:
fs.img и kernel.img положить в папку C:\windows\system32 (там ,где у вас установлена WinXP и находится ftp.exe) и дать команду
put fs.img "fs.img mtd0"
А лучше всего всего привезите модем в ближайший к вам региональный офис D-link.
http://www.dlink.ru/feedback/index.php
(Для вас это наверное Cанкт-Петербург).
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 18:51
Diver,
спасибо за отклик.
1. Если положить файлы в папку system32, то выдается сообщение, что файл не найден, в то время как при указании в команде put полного пути это сообщение не появляется.
2. Питерский сервис сразу сказал, что ничего здесь не делают, а отправляют всё в Москву.
3. Я пришёл к выводу, что штатный ftp-клиент не видит Линуксовых партиций и, соответственно, не умеет работать с файловой системой Линукса. Так например FTP-клиент TotalCommander'а тоже соединяется, но показывает пустой FTP каталог...
PS Простите ламеру его потуги разобраться с проблемой, уж больно сильно не хочется без и-нета месяц сидеть. А диалап - это издевательство, у меня для него нервная система уже не подходит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 20:41
Наиболее вероятная версия:
1. Складывается ощущение, что реально процедуру восстановления mtd0 и mtd1 через локального ftp-клиента и ftp-сервер ADAM2 никто никогда не делал, во всяком случае успешно. Т.е. возможность Recovery Firmvare без программатора - это неудачная шутка.
PS У меня встроенная в роутер flash не может быть "убита" (партиции mtd0 & mtd1 & mtd2 & mtd3) , т.к. ADAM2 работает (а это - mtd2), и environment через telnet читается (а это - mtd3 {environment+config}). Команда ftp> dir ничего не даёт... :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 22:23
Незнаю, что там у вас складывается, но я полностью восстанавливал
работу модема по ftp в любых случаях, кроме одно, когда убивали
сам ADAM2, тут только на программатор... А ADAM2 у вас работат
не по принципу связанного с разбиением на mtd, а из-за того, что
он находится в самом начальном блоке флеш памяти, т.е. является
бутовым и все эти mtd0,mtd1,mtd2 и т.д. ему просто по барабану...
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 23:59
.....А я на Луну летал позавчера..., но не скажу, как мне это удалось...
Из-под Линукса, как я понимаю? Даже если и так. Какая разница между линуксом и виндой если коннект по ftp уже установлен, а запись не идёт, при том, что область environment в полном порядке - читается и соответствует приведённой в Recovery HOWTO таблице. Может не всё так просто, как описано в этом Вашем HOWTO? Или неточности какие то допущены...
А ADAM2 у вас работат не по принципу связанного с разбиением на mtd, а из-за того, что он находится в самом начальном блоке флеш памяти, т.е. является бутовым и все эти mtd0,mtd1,mtd2 и т.д. ему просто по барабану...
А как же вот это (цитата из HOWTO):
mtd0: fs имидж (для простоты был перименован в fs.img)
mtd1: kernel имидж
mtd2: сам сервисный ftp сервер ADAM2
mtd3: Environment + config.xml
Или весь HOWTO так написан, что всё с ног на голову?
A. Такое иногда происходит после восстановления области environment, просто в каком-то
месте неправильно установленны параметры партиций для флеш диска. Действия следущие,
нужно загрузить уст-во и дать команду:
# ls -l /dev/mtdblock/
На исправном устройстве дожны отобразиться 4-е диска:
brw-rw-rw- 1 root 0 31, 0 Jan 1 1970 0
brw-rw-rw- 1 root 0 31, 1 Jan 1 1970 1
brw-rw-rw- 1 root 0 31, 2 Jan 1 1970 2
brw-rw-rw- 1 root 0 31, 3 Jan 1 1970 3
Что значит "загрузить устройство"?
И что значит "дать команду"?
И так на каждом шагу. В таком случае Вы, уважаемый McMCC, помоему для себя этот HOWTO писали, так сказать краткий конспектик, а не мануал по восстановлению работоспособности устройства, вышедшего из строя в результате применения неофициального ПО, которое почему то размещено на FTP оф.сайта!!!
Сильно смахивает на провокацию. Не буду ПОКА говорить в чьих интересах...
PS Ваш ответ больше похож на попытку оправдаться в манере "огрызнуться", нежели попытку помочь разобраться!
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 13:13
По этой команде (через ftp) ничего не находит:
Указанные файл или директория не существуют
Но при этом через telnet параметры области Enveronment выдаёт.
Может здесь какая неточность ---> /dev/mtdblock/ ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 16:26
Мой ответ, просто подверждает то, что есть на самом
деле и что мое HOWTO предназначен для понимающих
людей с прямыми руками... А ваши подозрения оставьте
при себе, лично я с этого всего, что делаю, ничего не
имею и как бы все это чисто личный интерес, я бы мог
вообще ничего не выкладывать и ни чем не делиться, и
кстати, я вас не заставляю читать мое HOWTO и
использовать мои прошивки. Все остальное - без
комментариев...
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 14:52
Понимающим людям с прямыми руками HOWTO не нужен.
А я не Вас имею ввиду... Ваш интерес в этой ситуации конечно не очевиден, хотя и не исключен на все 100%.
и кстати, я вас не заставляю читать мое HOWTO
Жизнь заставляет.
и использовать мои прошивки.
И в мыслях не было их использовать. Модем начал настройки в дефолт сбрасывать каждые 2-3 минуты - обратился к провайдеру. Провайдер посоветовал обновить прошивку. Напоролся, как стало в последствии очевидно, на Вашу, т.к. находилась на официальном сайте ftp.dlink.ru
Узнал о том, что это Ваше - только когда начал искать пути решения на разных форумах и в readme.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
