Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:58
 Заголовок сообщения: 500Т - толкните плз со старта
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 05:00
МТУ говорит, что линия готова.
Настраиваю по инструкции для маршрутизатора (2 компа через свич).
ВОПРОСЫ:
1. После Apply в Setup'e SaveAll не жму - не написано, а надо? (запугали в форуме :shock:).
Результат: Status мигает, ADSL и Ethernet горят, коннекта нет.
Вот кусок лога:
Sep 8 13:20:25> DSL Carrier is training
Sep 8 13:20:35> DSL Carrier is up
Sep 8 13:30:10> System Call Error
Sep 8 13:30:10> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Sep 8 13:30:10> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 8 13:30:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 13:33:21> System Call Error
Sep 8 13:46:15> DSL Carrier is training
Sep 8 13:46:25> DSL Carrier is up
Все-таки я кнопок не дожал или линия еще не готова или ...
2. Нужен ли программный файрвол в дополнение к аппаратному? На диалапе работал с ZoneAlarm-4.5. Если да, то есть ли особенности настройки по сравн-ю с диалапом (там он адреса "адаптера РРР" ловит автоматом)?
3. Где-то в форуме говорилось про установку времени для модема - не найду :(
ЗЫ: Успею к празднику :wink: ?
 Заголовок сообщения: Re: 500Т - толкните плз со старта
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 12:59
ВОПРОСЫ:
Вот кусок лога:
1. Либо линия не готова, либо провайдерский АС не настроен.
2. SAVE all делать надо, иначе при перезагрузке настройки все вернуться в дефолтовые
3. По желанию, обычно никто этого не делает
4. Tools->time
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 16:11
Спасибо, Виктор.
Еще вопрос - как настраивать второй комп под Вин-98?
В инструкции для режима моста сказано "14. Переходим к настройке PPPoE клиента на рабочей станции. Настройка клиента PPPoE для различных операционных систем описана здесь."
А "здесь" говорят "...необходимо установить дополнительное программное обеспечение WinPoET с прилагаемого компакт-диска" (диска МТУ), которого у меня нет, т.к. он продается с Зухелем.
Или это не про то?
Тогда как?
ЗЫ: пардон, что пристаю, когда уже пора стаканом звенеть, но ... :wink:
ЗЫЗЫ: в исходной прошивке 200403хх нет Tools - Time. Сейчас попробую залить 20050223 может там найду.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 16:44
AElizar писал(а):
Спасибо, Виктор.
Или это не про то?
Тогда как?
Если у Вас 500Т, настройте его как маршрутизатор. В этом случае настройка компьютеров будет сводиться к включению DHCP на сетевых картах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 20:23
Проверил 2 варианта:
1. Установил на втором компе в свойствах TCP/IP для карты и контроллера удаленного доступа "Получать IP автоматич." и "Использовать DHCP для распознавания WINS".
В статусе модема появился DHCP-клиент (192.168.1.3).
Его IP прописал в свойствах IE (подключения - настройка LAN - автоматическая настройка [галки на "автоопределение параметров" и "использовать сценарий автонастройки"] - адрес).
Если из настроек IE это убираю - тоже ничего не получается.
Выхода в Инет со 2-го компа нет!
2. Вручную прописываю на втором IP, который видит модем (192.168.1.3), маску (255.255.255.0) и шлюз (192.168.1.1).
Оба компа под ВИН-98 (кстати).
Что не так =%-( ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
