Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:13
 Заголовок сообщения: Проблемы D-Link 500T
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 17:09
Здравствуйте!
Такая проблема. Решили перейти с dial-up на ADSL и купили этот модем. Пока я разбираюсь с ним, просто подключил его к моему ПК (win98). Настроил в свойствах TCP/IP получать IP автоматом, прописал DNS; ввел имя и пароль в Web-Интерфейсе модема (192.168.1.1) и Internet заработал.
Решил посадить свой ПК на статический адрес (192.168.1.3) и попробовать подключиться - не вышло. И не смог пока я придумать как это можно сделать.
Как только включаешь настройку в свойствах TCP/IP о получении IP автоматом - все начинает работать, как только прописываешь какой-либо статический адрес - все - дохнет connect.
И прописывал я в Lan-Cliets ip и hostname; (например 192.168.1.3 / comp)
И DHCP-Server отрубал/включал на модеме - все без толку.
Мне сказали: ( http://forum.ixbt.com/0032/013828.html ) что "...Вся раздача автоматическая. Увы..." Правда ли это?
Зачем же тогда нужны Lan-clients: static в настройках модема? И как тогда разграничивать права и статистику собирать?
Помогите пожалуйста с настройкой модема кто чем может.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 17:35
Вы прописали в настройках сетевой карты на компьютера
шлюзом (default gateway )192.168. 1.1?
то есть настройки должны быть такие
IP : 192.168.1.3
маска 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
DNS или автоматический если вы его прописали на модеме или вручную если нет.
Последний раз редактировалось Diver Пт мар 04, 2005 10:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 23:14
Да, действительно, все дело было в шлюзе ))
Почему же он не нужен был при динамическом выделении ip?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 10:46
Потому что при динамическом выделении IP используется протокол DHCP ,при котором все параметры хоcта (IP,маска,шлюз)передаются компьютеру по запросу автоматически.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
