Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:54
 Заголовок сообщения: 2500u TCP 10007
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 22:56
Здравствуйте.
Подскажите пож., после установки этого модема программа rfonline перестала загружаться. Утилита по восстановлению этого приложения пишет мне что порт ТСР 10007 не работает!
Как сделать так чтобы он работал?!
 Заголовок сообщения: Re: 2500u TCP 10007
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 08:40
botka писал(а):
Здравствуйте.
Если модем работает в режиме маршрутизатора, то необходимо открыть TCP порт 10007 с помощью функции Virtual Server.
http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 09:03
В режиме моста та же проблема.
И в режиме маршрутизатора прописывал - не помогло.
Смотрел через программу отслеживания показывает, что запрос на: Patch server 1 81.177.139.16:10007 и
Patch server 2 81.177.139.19:10007
Находится в состоянии: "SYN_SENT", а потом просто пропадает...
При этом всё остальные необходимые порты: 80, 8080, 27780 тестируются как рабочие. До этого стоял USB ADSL модем проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 09:46
Если модем настроен в режиме моста, то такой проблемы не должно возникнуть (при работе мостом модем не может ничего блокировать).
Убедитесь что провайдер не закрыл 10007 порт. Проверьте также брандмауэр/firewall/антивирус, которые могут быть установлены на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 10:03
Провайдер говорит, что всё открыто.
И я посмотрел, программа utorrent показывает что этот порт открыт и по нему можно работать...
Брэндмауэр отключен. В качестве фаервола/антивируса пользуюсь Касперски internet security. Пробовал его выгружать - не помогает.
Подскажите пож. какую-нибудь программу которой можно проверить порт и точно узнать дело в самом приложении или в том что запросы блокируются чем-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 11:01
Всё заработало, проблема была не в модеме, а в приложении.
Спасибо за помощь :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
