Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:29
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 14:20
DSL-2640U не пингуется в локалке, даже после мастер-резет!!!
Прошивка заводская.
В одно утро проснулся - инета нет.
из локалки и беспроводной устройство не пингуется, хотя беспроводная сеть видна, но при подключении к ней DHCP не выдает IP-динамически. при статичеком IP подклчается, но не пингуется и инета нет.
WAN настроенный внутри модема, соединяется с интернетом, WiFi лампочка мигает, LAN так же мигает, но из сети устройство не пингуется.
После мастер-резета:
- появляется доступ к косоли обновления прошивки по http://192.168.1.1
Дальше после обычной перезагрузки
- соединяется по ADSL,
- мигают WiFi и LAN
- не пингуется никак и ниоткуда
- соединение с интом тож не устанавливает
Далее: Через консоль загрузил последнюю прошивку (взял с ftp.dlink.ru) перезагрузил - тоже самое!!!
Помогите!!!! Что можно с ним сделать - а то до сервисного центра очень далеко ехать!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 15:50
Прошивка заводская.
- мигают WiFi и LAN
Как ведет себя при этом индикация на модеме? (в частности индикатор Status).
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 16:15
В самом начала, до мастер-резета:
было все как обычно: включаешь - питание красное, ЛАН начинает мигать, после загрузки модема, мигают ЛАН, ВайФай, и ДСЛ.
ДСЛ соединился, начинает мигать СТАТУС (т.к. ВАН настроен был внутри модема), соединяется с инетом - загорается "I" - индикатор интернета. Далее изредка, мигает СТАТУС.
Включаешь, все как обычно, соединяется ДСЛ и на этом все. Статус не горит и не мигает.
При этом модем не пингуется, соответственно подключиться по ВАН - невозможно, чтобы СТАТУС мог что-то показывать...
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 20:35
viewtopic.php?p=491636#491636
Терерь у меня ситуация - хочется узнать, Сотрудник D-LINK подскажет?
P.S.
Power красный, статус не горит, сетевое соединение виндовс находит, но ping 192.168.1.1 не проходит, tftp -i 192.168.1.1 put прошивка.BIN не проходит наверно потому что он не пингуется, блок питания поменял на новый уже, случилось всё после неудачной прошивки DSL-2640U/BRU/D в модем DSL-2640U, потому что прочитал ответ Sergey Filonenko
каламбур на модеме написано ISL2640UBRU0.B2G а прошивку надо не BRU заливать, а на без бру надо шить наоборот ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... eadme.html
