Текущее время: Пн окт 12, 2026 17:36
 Заголовок сообщения: Не устанавливается сеть с dsl 2500u
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 11:09
Имеется модем dsl 2500u /bru/d
после подключения комп начинает получать адрес и через какоето время вылазит сообщение что сетевой кабель не подключен.
Смог установить сеть 2-3 раза но она быстро оборвалась и опять вылезло сообщение сетевой кабель не подключен.
Пробовал присвоить компу статичный ip но ниче не получилось.
Помогите плз настроить!
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 11:20
Попробуйте обновить драйвера вашей сетевой карты, если есть вторая сетевая карта попробуйте с ней проверить.
Если не помогло, попробуйте другой сетевой кабель (патч-корд)
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 11:33
Пробовал на 2 компах подключать, менял провода, на сетевуху дрова не переустановить ибо она сама системой определяется.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 14:10
А все же, все же. Не пробовали попробовать? Хотя бы на сайт производителя материнской платы зайти за свежими драйверами, если уж вам словосочетание "VID_&PID_" ничего не говорит? На крайний случай, есть и атоматический поиск драйверов в инете...
А точно на двух компах проверяли? На втором компе точно работает сетевая карта, или тоже - "установлена производителем"?
Я к чему - уже два раза приносили BRU/D именно с такими симптомами - и оба раза проблема была в повреждении сетевой карты на компе (я даже здесь отписывал про один из случаев). Причем проблема - вплоть до того, что при подключении к обычному свичу или роутеру - комп работает на ура, получает адреса, сеть видит... А вот при прямом втыкании в модем - вышеописанная картинка.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 16:15
У меня стоят последнии дрова для материнки(материнка старая и снята с производства).
Проверял на домашнем компе и на ноуте обе тетевухи 100% рабочие т.к. нормально устанавливается сеть между ноутом и компом.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 20:28
Попробуй сбросить модем на установки по умолчанию (кнопкой Reset или через веб-интерфейс)
Можно еще попробовать снизить скорость сетевой карты в диспетчере устройств до 10 Мбит/с, пример на моей сетевой карте
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 09:53
Модем сбросил, скорость сетевухи снизил.
Ниче не поменялось также не может получить сетевой адрес.
P.S. Вчера ради прикола оставил модем подключеным к сети и к компу и о чудо примерно через пол часа наконецто установилась сеть. Сразу перепрошил модем на новую прошивку. Кароче проработал примерно 4 часа все нормально работало.
Вечером поставил качать кино и ушел спать с утра прсыпаюсь и вижу, что кино скачалось, а модем опять сеть установить не может.
Сегодня если получится проверю его еще на 2 компах если такаяже фигня будет наверное пойду в магазин возвращать.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 12:15
Да, видать это аппаратная проблема, лучше обменять пока есть возможность
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 12:25
Второй раз уже приltncz модем менять. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:23
А что с другим такая же проблема была. Все-таки попробуй через свитч. Если все будет нормально - значит "несовместимость". Тогда надо драйвер подбирать. Если адаптеры гигабитные, то большая вероятность. Простым снижением скорости тут точно не обойдешься.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:47
Проверьте, правильно ли обжат сетевой кабель (тип обжатия и физически). Нет ли внутри разрывов изоляции.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 22:10
Satana, подключи модем на прямую с другим компьютером, кабелем, который был в комплекте с модемом. Если проблема не решится, то тогда проблема в модеме.
А так, у меня друг сталкивался с подобной проблемой, но правда с ZyXEL P660RT2, причина была, в криво установленном виндоусе, до его переустановки, всё было нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
