Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:30
 Заголовок сообщения: Помогите с D-link DVA-G3672B
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 01:41
Здравствуйте! У меня есть проблемка и надеюсь Вы её сможете разрешить.
История: Хочу себе поставить на компьютер сервер с возможностью что-бы люди заходили на него из интернета.
Стоит роутер D-link DVA-G3672B
ip у меня меняется при каждой перезагрузке модема, поэтом пользуюсь сервисом no-ip.
До пустим создал я на no-ip домен (пример: server.no-ip.com),
захожу на него через браузер а там появляються настройки роутера... вместо сайта, который я джержу...
Какой бы я домен не создал, везде появляються эти настойки
+ стандартный адрес настроек http://192.168.1.1/
Посоветовали мне сделать так:
Зайти в настройки модема Advanced >> Port Forwarding и нажать кнопку add..
Там вписать:
Private IP : ip-адрес вэб-сервера с сайтом
Protocol Type : оставь all
Public Start Port : 80
Public End Port : 80
Private Start Port : 80 (по умолчанию - 80))
Connection : выбери PVC, через которое работает инет
в этом случае по идее должен измениться порт на котором работает вэб-интерфэйс роутера.. как правило на 8080.. так что дальнейший доступ в настройки роутера будет выглядеть примерно так: http://192.168.1.1:8080/
Но адрес 192.168.1.1 мне туда не вписать, пишит ошибку
ЧТо подскажете делать? Можно ли как нибудь изменить адрес настроек роутера или просто отключить их...
Заранее спасибо, жду ответа
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:19
неужели никто не знает... модераторы ответе пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 19:26
аап
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 00:14
Вам все правильно посоветовали. Зачем Вы пишете IP роутера 192.168.1.1? Напишите адрес машины, на которой стоит сервер.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 21:31
Так если мой комп это и есть сервер то какой ip писать??
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 21:57
Посмотрите какой IP у вашего сервера, и впишите вместо 192.168.1.1 который вы сейчас вводите (это адрес модема)
Пуск - Выполнить - Вводите cmd - Вводите ipconfig - Смотрите IP-адрес
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 02:38
Всё сделал как сказали... всеровно web настойки отркываються на адресе 192.168.1.1 и на домене который я использую в no-ip
ЧТо делать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:51
ткто нить знает?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:14
oho писал(а):
ткто нить знает?
Работу правила Port Forwarding можно проверить только из внешней сети.
Со стороны LAN:
Чтобы попасть в настройки роутера используйте: http://192.168.1.1
Чтобы попасть на сервер: http://<внутренний_ip_адрес_сервера>
Со стороны Интернет (WAN):
Чтобы попасть в настройки роутера используйте: http://server.no-ip.com:8080
Чтобы попасть на сервер: http://server.no-ip.com
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:26
хм..
на компьютере я собираюсь держать обычный сайт через программу VertrigoServ
он у меня 192.168.1.2 - не попадает на сайт! ( LAN )
Если захожу на server.no-ip.com появляються настройки рутера... вместо сайта.
Тоесть получаеца я сайт у меня на компьютере могу увидеть только через 127.0.0.1 или есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 13:35
oho писал(а):
хм..
Если по внутреннему IP Ваш веб-сервер не отвечает (и доступен только через 127.0.0.1), значит его необходимо сконфигурировать должным образом.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 08:22
А мне кажеться нужно роутер настроить, и прошу вас о помощи.. а вы мне говорите настраивайте сервер... да там нечего настраивать....
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 15:58
все вам правильно сказали. Если вы вводите
http://192.168.1.2 и не попадаете на свой сайт то 2 варианта может быть:
1) это не ваш IP (тоесть не вашего сервера). Описывалось выше как посмотреть
2) Сервер сайта не работает. Тогда проверяйте что с ним не так.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
