Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:57
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 18:30
Уважаемые специалисты! Имеется D-Link 2520U (к провайдеру ОАО ЦентрТелеком Верхневолжский филиал-Ярославль-PPPoE Dynamic IP) и еще имеется D-Link DIR-300 (в сети два компьютера и ноутбук по Wi-Fi). Как выгоднее всего в смысле безопасности и работоспособности настроить эти два устройства на согласованную работу? Пробовал разные варианты, но все время что-то было не так (то не работает Strong DC++, то компьютеры не видят друг друга, то Касперский периодически находит новую сеть, хотя ничего не переключалось). В сетевых настройках я не чайник, а кофейник, так что желательно "на пальцах"...
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 16:38
1. Настроить модем в режиме прозрачного моста (Bridging).
2. Настроить WAN-интерфейс маршрутизатора DIR-300 в режиме PPPoE
3. Выполнить проброс портов (Port Forwarding/Virtual Server) на DIR-300 для работы программы Strong DC++
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 20:51
Спасибо! Собственно, у меня так и сделано, это единственный вариант, при котором все нормально работает. А как он в смысле безопасности (брандмауэры, как я понял, есть и в той и в другой железяке)? А если 2520-й включить как роутер, это хуже, лучше или никак не отличается по функциональности от первого варианта?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 18:45
Если у вас 2520U (безо всяких BRU), то лучше настроить роутером модем, а DIR сделать беспроводным свичом.
По моим наблюдениям - такая связка более устойчива (посмотрите, сколько нареканий на "чистые" U, а сколько - на DIR'ы). Кроме того, замечена одна немаловажная деталь - в этом варианте при проблемах с DSL-каналом (или еще чем у прова) падать будет, как правило, модем, не затрагивая DIR, обеспечивающий вашу локалку...
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 23:46
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 21:41
А можно для блондинок объяснить популярно и в картинка.
Дома тоже самое стоит... но ни как не получается соединить все в сеть.
Буду признательна. Или дайте ссылку где по шаговая настройка
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 22:20
barbyel, модем как бридж настраивается так (применительно к Ярославлю при динамическом IP): http://adsl.yaroslavl.ru/tune/DSL-2500U_Bridge_pppoe_web.doc. Роутер настраивается так: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html. Что не ладится, пишите конкретно. Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 19:15
Всю ночь мучила операторов, не получилось все подключить.
Почему в режиме бридж, я вообще не могу зайти ни на модем , ни в маршрут-р.
Испробовала все адреса, динамические и стат.
У меня всегда так бывает пока я принцип не пойму так и буду мучиться.
Сразу возникает вопрос , а правильно ли вообще все это делаю:
- нужно ли сразу все подключить в сеть, т.е модем-маршрут-комп.
Или по раздельности нужно настраивать...
модем- комп, маршрут-комп.
А пока еще раз почитаю внимательно ваши указания. Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 23:03
barbyel, пишите на kris78head@yandex.ru, обсудим.
