Текущее время: Ср окт 07, 2026 02:31
 Заголовок сообщения: DSL-300 в static и роутинг
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 22:17
Имеется модем DSL-300. Согласно спецификации, он имеет NAT, работатющий в режиме static. Для настройки этого режима при выборе static на web-страничке должны появиться поля для ввода ip, netmask, gw и dns. Они даже на картинке в доке нарисованы! И, тем не менее, полей gw и dns на реальной страничке нет. Только IP и netmask. Соответственно, nat не работает и пакеты из локальной сети в WAN не уходят.
Далее. Заходим в шелл модема и смотрим карту роутинга.
# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
239.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 br0
Как и предполагалось, шлюза наружу в карте нет, пакетам просто некуда идти. Тем не менее, устройство nas0 уже сконфигурировано под внешний адрес, с IP и netmask, ранее описанными на web-страничке.
Теперь пропимываем роутинг руками:
# route add -net 195.131.151.0 netmask 255.255.255.0 dev nas0
# route add default gw 195.131.151.1
# route
195.131.151.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 nas0
default 195.131.151.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 nas0
Все, теперь NAT заработал, пакеты из локалки в сеть и обратно ходят.
Но - до первого выключения модема.
Теперь вопросы к представителям D-link. Во-первых, почему нет обещанных полей gw и dns в WEB-интерфейсе? И, во-вторых, как все же сохранить сделанные изменения? Доступа на запись к флеш-дискам mtdx, естественно, нет. Может быть, можно как-либо снаружи подправить конфиги, записать в образ файловой системы и перезалить ее в модем?
Прошивки попробовал обе лежащие на ftp. dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 11:08
данная тема уже несколько раз обсуждалась.
Документация содержит ошибку. DSL-300T - модем, он никогда не умел маршрутизировать и уметь не будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 15:32
А в чем тогда смысл режима static? Модем получает внешний IP-адрес, получает на него из внешней сети пакеты, и что с ними будет делать? По идее, если роутинга нет, то дальше модема пакеты и вообще не пойдут.
Тем более, что в модеме и NAT есть, и работает прекрасно, если руками карту роутинга прописать. Только вот сохранить карту не получается никак. Каой-то недоделанный режим, этот static.
Непонятно мне все это. Надо было 500T брать, стоит он столько же, а возможностей на порядок больше. Но уж теперь хотелось бы хоть как-то и этот модем запользовать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 17:06
В последних прошивках к DSL-300T режима статик нет как такового.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 19:31
Да как же нет? Есть, я как раз последнюю прошивку с ftp и залил. Почему и спрашиваю, собственно.
Так все же - есть хоть какой смысл в этом статике или забить на него и перешивать модем в 500T ? Ведь и покупал я этот модем, предварительно скачав и прочитав мануал с ftp, содержащий, как оказалось, дезинформацию. То есть, получается, зря деньги выбросил.
Хоть бы подправили его тогда, чтобы народ не обманывать. Тем более, проблема известная и уже, по вашим же словам, обсуждалась.
