Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:19
 Заголовок сообщения: Модем 2500U проблемы тайм-аута
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:37
Имеется модем 2500U настроен в режиме роутера с PPP IP Extension.
Имеется Exchange сервер и ISA.
На ISA стоит тайм-аут в 30 минут tcp/ip соединений для Exhange. НО при такой настройке происходит обрывы соединений.. видимо из-за тайм-аута в самом модеме.
Т.к. модем в режиме бриджа таких проблем не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:55
Такое может быть, потому что "время жизни" неактивного tcp соединения в модема существенно меньше. Либо уменьшайте это значение в ISA, либо настройте модем в режиме Bridge.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:03
я это понимаю. настройка в режиме бриджа нас не устраивает. ибо раз в сутки ppoe соединение рвётся, после разрыва ISA некоректно поднимается, данная проблема освещена на Microsofte.
Что подразумеваю под некоректным поднятием, того самого порта 443.
Нам нужне режим роутера чтоб ppoe сессия поднялась на модеме, а всё остальное пробросилось на интерфейс сервера ISA.
Хочу ещё сказать что в этом режиме тоже немного некоректно работает. 443 порт корректно не пробрассывает и по https невозможно подключиться к Exhange.
Только в режиме PPP IP Extension корректно работает. Но в этом режиме при разрыве PPOE соединения раз в сутки происходит таже проблема, ISA не может корректно поднять 443 порт.
Поможет ли если вручную прописать параметры на интерфейсе WAN на сервере ISA (я про IP адреса) ?
Можно ли на модеме поменять tcp тайм-айт ?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:25
1. Назовите версию прошивки устройства.
2. Если прописать на WAN интерфейсе ISA все парамтеры вручную, я думаю что это не поможет. Тем более что скорее всего в результате PPP соединения провайдер выдает каждый раз разный IP.
3. Настройки tcp time out в модеме изменить нельзя. Попробуйте уменьшить таймаут в настройках ISA (зачем нужны долгоживущие неактивные соединения).
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:29
1. Версия прошивки последняя самая.
2. IP адрес внешний. Меняться он не будет!
3. Менять не надо. Это рекомендации Майкрософт для корректной работы.
Телнета на модеме я как понимаю нет?
Есть ли модемы у которых есть возможность менять тайм-айт ?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:32
Если IP меняться не будет - попробуйте указать его статически.
Что касается рекомендаций - ну тогда оставляйте как есть.
Что касается Telnet в модеме - да, он есть, но не освещен в документации. Если Вы знакомы с Linux - Вы сможете увеличить время жизни неактивных соединений.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 14:44
Вас просили назвать версию прошивки, а не озвучить выражение "самая последняя".
Ибо не понятно - у вас просто U, или U/BRU?
В любом случае, если у вас на канале только Exchange, можете попробовать самый простой путь - ребутить модем скриптами через телнет с определенной периодичностью. Скажем, раз в час (учитывая, что поднимается он всего 20-30 секунд - вполне).
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 14:27
Смысл прошивки. вопрос состоит как изменить тайм-аут. у всех он меняется по крайней мере у 2500 одинаково. вместо того чтоб спрашивать читайте тему от начала до конца( прошивка техподдержке D-link не понадобилась) и давайте дельные ответы по теме.
Смысл ребутить модем ??? вы о чём?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 14:31
1) прописали на интерфейсе настройки ИП статически. - в Итоге одна проблема решилась, подглючивание ISA из-за обрыва соединения.
2) Осталась только проблема тайм-аута.
Если не сложно подскажите как зайти по телнету на модем? там какой-то нестандартный порт?
Заранее спасибо за ответ.
P.S.
Board ID: 96332
Software Version: RU_1.51
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 15:22
Если разрывы регулярные, то это биллинг провайдера. И никакими настройками вы это не исправите. Микрософт вашу ситуацию не мог описывать, т.к. на западе сервера не ставят за ADSL-модемами ценой в 30 баксов :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 15:49
учите английский язык и посещайте чаще support microsoft
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 19:14
neosuper писал(а):
P.S.
Board ID: 96332
Вот. По крайней мере теперь видно, что у вас 2500U/BRU.
Телнет? Телнет там на стандартном 23 порту... ЗаходИте, имена/пароли там соответствуют web-интерфейсовским. Может, еще шелл надо будет вызвать по sh.
