Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:15
 Заголовок сообщения: DSL-2300U версия прошивки .
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 16:26
Уважаемые сотрудники ДЛИНК , подскажите , какую Мне использовать прошивку для модема DSL-2300u , дело в том , что на ФТП лежит две прошивки , ***-1Q00 и ***-1V00 , а на модеме Я нашел только ***-1С00 ...
И если не сложно , просвятите , что означает эта маркировка .
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 16:29
Версия ***-1V00 должна решить проблему разрывов соединения данного модема и провайдера Авангард (в СПб), версия ***-1Q00 просто позволяет корректно менять значение MTU.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 16:40
М-м-м .... это было бы замечательно .... тоже ищу решение этой проблемы ....
Самое интересное , что у Меня дома (в СПБ) с авангардом этот модем работает , а в ленобласти 5 минут и дисконект . Хотя вместо него принесли 500Т и он безукоризненно отработал 2-е суток .
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 16:47
По-поводу разрывов соединения можно почитать вот здесь viewtopic.php?t=40391 , там эта проблема вроде как решается. даже прошивку сделали =)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 16:51
:-) прочитал уже и не раз .....
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 16:55
В принципе больше нечего добавить, сам страдаю =))
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2300U версия прошивки .
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 17:00
Зарание благодарен.
Главное, не прошивай авнгардовской, а то навек с ней и останешься :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 17:03
К сожалению уже прошил , дня 3 назад .... теперь вот лекарство ищу ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 18:11
Дело в том, что прошивка для СЗТ является Special Firmware с преднастройками под СЗТ.
Вы можете откатиться до заводской версии firmware следующим образом.
Для этого перепрошейте устройство этой прошивкой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/F ... actory.zip
После этого Вы сможете использовать "обычные" (не Special) версии прошивок.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 13:18
Чтобы стереть авангардовскую прошивку залейте в модем 1с00
