Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 23:43
Имеется модем 2520, юзаю инет на компе через ЮСБ и на ноуте через Еthernet кабель, проблема такая - на компе интернет работает без проблем, а на ноуте через Ethernet пропадает в среднем через два - три часа, а то и раньше, помогает только перезагрузка ноутбука. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 21:08
Что никто не поможет? :(
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 21:21
Может в ноутбуке что-то связанное с экономией энергии выключает сеть (я не уверен это как вариант). Может с железом ноута траблы, на модем не похоже. Светодиод LAN не гаснет при этом на модеме?
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 22:15
LAN не гаснет, а мигает когда работает инет..........
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 11:58
Зайди на ноуте в настроки питания(power) и внимательно почитай.
В БИОС-е в настройках сетевой карты должен быть включен режим "wake on lan". Что у тебя ноут делает в Интернете : качает или отдает ? При закачке вроде ничего "гаснуть" не должно.
И поищи в инете про свой ноут и сеть - может это уже известно.
Возможно дело в плохом драйвере. Посмотри журнал событий на ноуте. В каком состоянии твое соединение в "Сетевом окружение". Может оно просто отключается?
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 14:41
Все проверил, все вроде правильно работает, а инет пропадает через 2,3 часа где то, что не так??? какие еще у кого варианты?
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 01:45
Обойдусь без покупок, спасибо за совет, у кого еще какие соображения есть по этому поводу?
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 03:48
какие еще соображения?
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 09:06
Вроде описывался случай, когда ethernet "давил" WiFi.
Возможно, что у тебя обратный случай - WiFi забивает Ethernet.
Ты так и не сказал, что у тебя с трафиком. И про состояние сетевого соединения при пропадании Интернета ничего не сказал. И глянь в этот момент на "время жизни". Если соединение не рвалось - будет 2-3 часа, если поднялось при "трогании" ноута - значит рой в этом направлении. Если от трафика зависимость, то тут вообще просто.
Ты странный мужик - инфы не даешь, а требуешь угадать.
Все нормально, я все проверил - так не бывает. Все проверить в принципе невозможно. Надо методом "деления пополам", чтоб отбрасывать много вариантов сразу.
Если WiFi настроен на слабо или нешифрованный протокол и пароль админа не менял - тебя запросто может сосед юзать :-)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 16:50
Странички не открываются, а закачка идет нормально.....соседи не сидят с ноутами :)
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 20:38
какие еще идеи????
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 12:21
Не надоело? ;)
Ключевые слова "помогает только перезагрузка ноутбука" и "возьми свич, проверь".
Вообще, если поменять местами подключения компа и ноута (комп - LAN, ноут - USB), проблема остается?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 16:27
У меня только есть возможность подключения usb к компу, поэтому проверить не могу :(
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 02:12
Обновил дрова сетевой карты, все равно через 3 часа или около этого после серфа по инету, пропадает соединение, если поставил закачку, она идет, а страницы не открываются, в чем проблема???
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 00:49
какие еще мысли есть?
D-Link 2520U\BRU\D
