Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:07
 Заголовок сообщения: 500Т режим Routed
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 19:20
IP Ethernet на 500T 192.168.0.1 mask 255.255.255.0
Bridge Settings
Encapsulation: LLC
PVC Settings
VPI: 0
VCI: 33
QoS: UBR
Сетевая карта:
IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
DNS 1 полученные от провайдера
500T в режиме Static: (VPI, VCI без изменений)
Options: NAT [х] Firewall [ ]
IP Address: 172.30.250.24
Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 172.30.250.1
Mode: Bridge
в режиме Bridge с 500T шлюз пингуется с компа нет
в режиме Routed ни с ни 500T с компа не пингуется
В чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 22:13
У тебя компьютер напрямую к рутеру подключен, или через другой компьютер? Почему адреса на сетевой карте 192.168.0.2? По умолчанию должно быть 192.168.1.2. Ты случайно DHCP сервер в рутере не перестраивал?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 22:45
Sad,
напишите точно - какие адреса вам дал провайдер.
Из того что вы написали видно, что режима бриджа, когда модем должен быть абсолютно прозрачен, он почему-то работает как default gateway для компьютера. При этом, очевидно, данные за модем не уходят.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 23:41
Провайдер выделил ip172.30.250.24 mask 255.255.255.0 gw:172.30.250.1
стороны эзернетаа стоит хабик и подрублено 3 компа
соответственно у роутера ip на эзернете 192.168.0.1
DHCP сервер отключен
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 09:38
похоже, что у вас все как у WebPlus
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_52.php
поставьте туда свои vpi/vci и адреса и вперед!
 Заголовок сообщения: Re: 500Т режим Routed
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 12:33
Bridge Settings
Encapsulation: LLC
PVC Settings
VPI: 0
VCI: 33
QoS: UBR
Сетевая карта:
шлюз 192.168.0.1
Mask: 255.255.255.0
Mode: Bridge
Таблицу маршрутизации с компьютера в студию.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 15:44
пробовал в режиме Routed пинг с 500 не идет вообще
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 15:47
пинг куда? firewall в Windows выключен?
покажите таблицу маршрутизации с компьютера
стоИт ли соединение на модеме? при пинге от вас уходят ячейки?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 15:58
пинг с модема до провайдера
таблицу маршрутизации с компьютера показать не могу ща на работе
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 16:03
присылайте вечером - мы вас вылечим :roll:
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 19:48
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : sad
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
local - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit
Ethernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0D-61-4E-0C-9C
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 195.170.32.18
C:\Documents and Settings\arp -a
Interface: 192.168.0.2 --- 0x2
Internet Address Physical Address Type
192.168.0.1 00-0d-88-fa-86-bb dynamic
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 22:09
а route print или netstat -rn ???
и посмотрите на счетчики на модеме во время пинга - пули-то от вас уходят? А так с виду все нормально.
Только странно - у меня сейчас на ноутбуке с единственной карточкой показывает
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
а у вас это дело включено.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 22:58
Таблица маршрутов
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 0d 61 4e 0c 9c ...... Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
- Packet Scheduler Miniport
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.2 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 192.168.0.2 20
192.168.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
счетчики на модеме во время пинга не меняется
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 23:02
tracert 172.30.250.1
Трассировка маршрута к 172.30.250.1 с максимальным числом прыжков 30
1 16 ms <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 23:18
диагноз - неправильные настройки pvc - или на модеме или на DSLAMе провайдера.
Проверяйте vpi/vci, LLC vs VC, routed vs bridged и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
