Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 2500 U/BRU/D и DNS
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 17:12
С самого начала пользования маршрутизатором, если поставить какой-нибудь файл на закачку, то перестает отвечать на запросы встроенный DNS сервер маршрутизатора.
Прошивка сейчас самая последняя, да хуле толку.
Где может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 17:51
Где вы там нашли DNS-сервер?
Там либо явно заданные адреса внешних серверов, либо DNS-relay (опять же, на адреса серверов, полученные от провайдера).
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 20:56
Вот DNS-relay походу и затыкается.
И что с этим делать не понятно.
Интересно, поможет ли поднятие локального DHCP и DNS на сервере вместо оных от роутера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 23:47
А поконкретнее? Пропадает именно разрешение адресов, то есть по IP доступ к хостам есть?
А не пробовали явно задать адреса DNS-серверов на компах?
Явно задать адреса на роутере?
Задать адреса DNS-серверов не своего провайдера, а других хостингов?
Надо быть уверенным, что проблема именно в DNS-relay роутера...
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 08:33
именно так! спасает использование прокси-сервера провайдера.
попробую. но нужно, чтобы имена компьютеров в локальной сети тоже разрешались.
пробовал, не помогает.
ЯХЗ, где их взять.
попробую погонять nslookup с сервером провайдера. на 90% уверен, что он будет отвечать в то время как DNS-relay молчит.
Если проблема действительно в DNS-relay маршрутизатора, какие есть решения?
(я подозреваю, что его обгоняют другие процессы в таинственной гонке с приоритетами)
Странно, что проблема только у меня...
попробую также альтернативную прошивку и разгрузить маршрутизатор от всех приблуд, кроме DNS-relay.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 08:38
ЯХЗ, где их взять.
208.67.222.222
208.67.220.220
От OpenDNS попробуй
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 09:35
ЯХЗ, где их взять.
Закачка многопотоковая? Сколько потоков?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 16:52
в том то и дело, что однопотоковая.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 16:55
так, nslookup с сервером провайдера и от ОпенДНС провисает точно так же.
Есть вероятность, что это провайдер намудрил с приоритетами?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 17:10
сбросил настройки, настроил с нуля по минимум - то же самое.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 20:26
2500u-bru-d писал(а):
Если вы про эти днс ошибки - то они у всех :)
что вообще никак не разрешаются имена?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 12:12
Н-дас... то есть провайдер не причем? а я его уже нагнул разбирацца.
Какие есть рецепты - заменить роутер на другую модель (какую?), пустить трафик через сервак и подзарезать канал?
Или это беда самого АДСЛ?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 12:51
Это чтож такое получается, все пользователи убруда страдают, но молчат???
Не могу найти упоминания этой проблемы нигде, а ведь она собсно главная.
Хотелось бы понять конкретно где именно с чем и почему затык. Ведь DNS серваки пингуются вполне вменяемо.
Вариант заменить модель роутера меня устраивает, если быть уверенным, что проблема исчезнет.
Сервак вводить в схему раздачи трафика ой как не хочется.
А в режиме моста точно будет тянуть?
Есть вариант поставить за ним обычный маршрутизатор вместо сервера.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 13:35
Дык это ж на работе ;) дома эзернет и вафля без проблем.
Что-то не нашел в прайсе такого DFL вообще никакого.
Зато есть некое AirTies..
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 14:31
Как у вас с качеством ADSL-канала?
Как у вас подключен роутер к компу?
У меня именно такие проблемы в свое время были в двух случаях:
1) Провайдер СЗТ, Авнгард-безлимит на 1 мбит, внутренняя сеть провайдера - 8 мбит (данный конкретный узел связи давал до 2 мбит). Ставим закачку с сервера Датакод - показывает скорость 1.1 мбит, браузер затыкается (страницы то грузятся, то нет, то наполовину). Причина - Downstream Rate = 1152 кбит, то есть просто не хватает полосы при полной загрузке канала. В норме-то канал должен держать не ниже 3.6 мбит (2 мбит + 1 мбит + 20%). Идем к прову и просим настроить порт на DSLAM. Если же это конкретная проблема линии (Attainable Rate впритык к реальной скорости) - тут уж ничего не поможет, кроме замены линии, порта, снижения тарифной скорости и т.п.
2) DSL был подключен через беспроводной мост на DWL-2100AP. Причем инетом пользовались несколько клиентов "на этой стороне". Немного неверная настройка точек - и все, под нагрузкой падает скорость моста, пинги уходят в бесконечность,и, естественно, не отвечающий вовремя роутер либо не дает разрешение имен, либо дает, но сетка не может прокачать страничку за один раз - вот вам и обрывы на половине страницы.
