Текущее время: Пн авг 31, 2026 14:50
 Заголовок сообщения: Поднять внешний сервер LAMPP на 2500
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 14:12
Доброго времени суток!
Вообщем стоит для меня такая задача...необходимо поднять демо сервак.
Имеем локальную сеть из трех компов и сабжевого модема подключенного роутером. DHCP отключен, адресса статические вида 192.168.1.x
На одной из машин установлен kubuntu 9.04 b поднят LAMPP. В локалке все работает нормально. Теперь собственно задача. Что нужно сделать чтобы при вводе внешнего IP в адрессную строку браузера подгружалось не окно ввода пароля к модему а подгружалась страница с поднятого LAMPP сервера?? Я так подозреваю нужно делать проброс портов, но у меня что-то не получилось. Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 14:48
Со стороны LAN - нельзя.
Со стороны WAN - можно. Для этого создайте правила Virtual Server, в соответствии с руководством FAQ:
http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 16:14
Александр, спасибо за ответ, но я в принципе так и пробовал... при пробросе 80-го порта пишет "Since Port 80 is used, the DSL Router WEB Server Port will be moved to 8080"
update: не пускал включеный в модеме фаервол, сейчас все работает, спасибо.
