Текущее время: Чт окт 15, 2026 02:57
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 15:39
Что нужно зделать чтобы установить новую прошивку. Уменя DSL 2500U BRU C1.01 Ru. Пытаюсь выполнить всме как написано в инструкции но пишет Fatal error during image uploading.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 15:50
Какой версией пытаетесь прошить? Какой браузер используете?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 15:58
Версию 1.12. Браузер опера АС 3.6.6. Нопробовал представлятся и как файрфокс и как експлорер. Но пишет ошибку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 16:26
Все равно нужно в IE прошивать, Опера не годится
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 16:34
8 не получается дяже стартовую (меню) страницу загрузить. Попробую установить 7 и обновить. Может получится. Спасибо за помощь. Если не получится то напишу еще.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 16:42
Да, за 8 вроде писали проблемы были, на 7 все ок должно быть
Помогите настроить. У меня УкрТелеком. Куда зайти и написать пароль и логин и что еще нужно зделать чтобы интернет заработал после отката на заводские настройки. Если можно поподробней а то я совсем чайник впервый раз буду это делать. Еще, может теперь в експлорере и апдейт настроек с файла который я сохранил будет работать, а то в опере с файла тоже писало ошибку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 16:52
Вот инструкция для DSL-2500U/BRU/D для Укртелекома http://www.chairday.narod.ru/ukrtel_250 ... lecom.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 17:39
Спасибо. Я так понимаю, если у меня через всич 4 компа подключено и соединение создано то шаг № 1 я пропускаюв и в настройках ТСР ІР ставлю чтоб получал все автоматом. Кроме єтого у меня виста и DSL-2500U Bru C. Есть ли какието отличия при настройке.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:59
Большое спасибо. Обновил и настроил. Пока все работает. Только не знаю исправило ли пороблему с востановлением связи после разрыва ее сервером, если можно подскажите как кроме обновления можно устранить эту проблему. Может пригодится.
