Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:10
 Заголовок сообщения: ошибка 2500U
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 14:02
при попытке входа на 192.168.1.1 браузер выдает ошибку 400 (мол,адрес неверный)...я ниче не понимаю в моедемах,роутерах и т.д. но надо открыть порты,чтоб создать сервер, и поменять протоколы....расскажите что делать
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 14:16
попробуйте другим браузером или сделайте сброс на заводские настройки (кнопочка сзади модема) в крайнем случае.
DSL-2500U/BRU/D | F/W 1.55 | Vegatele.com
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 16:14
другие браузеры пробовал,по видимому придетсо сбрасывать настройки((
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 20:03
Прежде, чем сбросить настройки проверьте настройку компьютера хотя бы командой ping 192.168.1.1 Если пинги не проходят смотрите настройки сетевой карточки. У вас дожно быть настроено на автоматическое получение IP (от DHCP) или укажите в настройках IP 192.168.1.2, маска 255.255.255.0. Если это не поможет тогда сброс.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:40
Народ корче такая проблема дали модем после прошивки как сказали мол не подключается вообще. Как я думал после прошивки обычно настройки сбрасываются думаюнастрою все норм будет. Короче подключаю модем лампочка DSL даже не мегает и не загорается. В браузере прописываю 192.168.1.1 он ничего не выдаёт. Модем DSL - 2500U ADSL2+ ETHERNET ROUTER в ораженвой упаковке. Кто знает чё такое подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:54
Индикатор Status мигает?
Нажми кнопку Reset сзади модема на 8-10 сек
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:57
Ничего там не мигает там горит ток Power и LAN всё остально просто как будто умерло. удерживал я уже ресет и по 10 секунд и по 20 и по минуте толку нет ни какого
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 11:25
Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
