Текущее время: Чт окт 15, 2026 06:40
 Заголовок сообщения: DSL-2500U и порт 80
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 18:16
Поиск по форуму почему-то не работает, так что прошу прощения, если тема уже поднималась.
Итак, web-интерфейс роутера висит на 80-м порту и я не нашел, чтобы это можно было изменить в настройках. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть, что почитать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 14:50
Со стороны LAN порт 80 не меняется никак (да и незачем, в принципе, - только если совсем его отключить в сервисах).
Со стороны WAN (если вы делаете, например, проброс порта 80 с помощью VirtualServers, порт web-интерфейса меняется на 8080 (если, конечно, на WAN разрешен HTTP-сервис)).
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 11:12
в последней прошивке на 2540бру/д странно работает.
до конца ещё не протестился, но если проброс для хттп оставить на 80 с обоих сторон в вирт. сервер, то со стороны ван на веб интерфейс модема попасть нельзя (по порту 8080), если сменить порт 80 в вирт.сервер на стороне лан на другой, то веб интерфейс модема работает (тоже по 8080). странно как то... )))). ну и если вообще правил не задавать то со стороны ван работает без проблем по 80.
я конечно ещё грешу на загруженность модема юзерами, типа не успевает ответить.. ))) но всё же.
с хттп сервисом проблем нет, на любом порту перенаправляет правильно на указанный сервер.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 14:25
Получилось, спасибо. Но действительно с проброшенным портом из WAN вообще нет доступа к роутеру.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 18:39
Нет доступа из WAN?
http://<IP-адрес WAN>:8080 что выдает?
Tools-AccessControl->Services в столбце WAN галочки на каких сервисах есть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:06
В том же то и странно, что ничего не выдает, ни ошибок типа недоступен, ненайден и т.д. и т.п, просто чистый лист, либо идет загрузка страницы долго... бесконечно долго ))). такое ощущение просто что к модему пробиться невозможно из за канала забитого.
незнаю, возможно менял настройки и что то глюкнулось, попробую когда нибудь сбросить всё на умолчания и настроить заново.
