Текущее время: Вс окт 04, 2026 21:30
 Заголовок сообщения: ADSL Router 500T настрока под FreeBSD 5.3
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2005 16:07
имеем следующее,
FreeBSD 5.3,
два интерфейса:
rl0 - 10.9.0.2
rl1 - 192.168.1.2
модем через езернет порт подключён к rl1 и имеет ип 192.168.1.1
модем настроен как PPPoE и с инета видно есесно лишь модем.
задача: сделать видным сервер с инета. тоесть прозрачный модем.
единственное гуманное решение настройка Бридж, что собственно расплюнуть. http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_37.php.
сделали.
далее нужно настроить клиента PPPoE под FreeBSD.
выбор mpd или ppp
выбираем mpd.
cd /usr/ports/net/mpd
make install
установили.
и тут сталкнулся с конфигурацией конфига и запуской этого зверя. есть ли кто настраивал подобное?
нужна помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ADSL Router 500T настрока под FreeBSD 5.3
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 11:53
exe писал(а):
имеем следующее,
FreeBSD 5.3,
два интерфейса:
rl0 - 10.9.0.2
rl1 - 192.168.1.2
сделали.
выбор mpd или ppp
выбираем mpd.
make install
установили.
нужна помощь.
yahoo.com и google.com неоднократно это настраивали, а потом подрбнейшим образом описывали...нужно только не лениться поискать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2005 22:03
Ничего устанавливать дополнительно не нужно, все работает и так.
Цитата из Handbook:
http://www.freebsd.org/doc/ru_RU.KOI8-R ... pppoe.html
21.5.1. Настройка ядра
Для PPPoE более не требуется настройка ядра. Если необходимая поддержка netgraph не встроена в ядро, она будет динамически загружена ppp.
21.5.2. Настройка ppp.conf
Вот пример работающего ppp.conf:
default:
set log Phase tun command # you can add more detailed logging if you wish
set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0
name_of_service_provider:
set device PPPoE:xl1 # replace xl1 with your Ethernet device
set authname YOURLOGINNAME
set authkey YOURPASSWORD
set dial
set login
add default HISADDR
21.5.3. Запуск ppp
Под пользователем root вы можете запустить:
# ppp -ddial name_of_service_provider
21.5.4. Запуск ppp при загрузке
Добавьте к /etc/rc.conf следующее:
ppp_enable="YES"
ppp_mode="ddial"
ppp_nat="YES" # if you want to enable nat for your local network, otherwise NO
ppp_profile="name_of_service_provider"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
