Текущее время: Пн авг 31, 2026 07:00
 Заголовок сообщения: Торрент
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:35
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, при работе в uTorrente, идет скачивание, но раздача идет очень плохо - выборочно, кому то раздается а кому то нет. Порт проверил - закрыт :( Модем DLink 2500u. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 14:18
Вам надо сделать порт маппинг. Возможно, в вашем устройстве это называется virtual server.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 14:55
NAT > virtual sersvers Порт который используется в uTorrente, я раньше уже туда ввел.
Помогите настроить NAT -- Port Triggering Setup
Trigger - Port Range - start и end
Open - Port Range - start и end
Туда вводить один и тот же порт, которы использует uTorrent?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 20:01
Please help !!! :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 20:15
PortTriggering не нужен для сервисов, которые используют порты, настроенные в VirtualServers. Тут уж либо одно, либо другое.
Проверьте заодно, чтобы был отключен UPnP.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 16:09
Если UpNP в настройках UTorrenta - то напротив "Переадресация UpNP" галочки нет, а если в настройках раутера то там такой настройки не нашел
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 19:29
В роутере (если это U, а не BRU) "Enable UPnP" находится в Home-Lan
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 19:44
Не нашел( U точно Может версия драйвера не та, у меня RU_1.00
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 20:02
У вас явно не U, а BRU/D или BRU/C.
Посмотрите на стикер снизу роутера - что написано в H/W Ver.
Ax - серия U
Dx - серия BRU/D
Cx - серия BRU/C
Впрочем, если в торрент-клиенте отключен UPnP, то настройка на модеме сильно не влияет. Главное, как я и говорил, - настройте только VirtualServers, PortTriggering не надо настраивать.
P.S. Кроме этого, если раздача все же идет - смотрите настройки uTorrent и ОС (кстати, много ли полуоткрытых соединений создается? патчили ли tcpip.sys?)
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:01
Я и вправду ошибся, C1 - BRU\C.
Раздача идет очень редко, хотя горит все зеленым. Внизу клиента красный восклицательный знак- пишет что раутер или брандмауэр блокирует соединение, брандмауэр отключен.
патчили ли tcpip.sys? Нет, я понятия даже не имею что это такое)
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:33
Обновите прошивку модема до текущей версии RU_1.12
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 090120.zip
Также убедитесь что провайдер выдает внешний IP.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 01:58
порт должен быть такой-же как указан в торрент клиенте.
P.S. в торрент клиенте уберите галку с "случайный порт при запуске"
остальное оставьте как есть. (настройки прокси не изменяйте,оставьте по умолчанию)
Порт входящих соединений торрент клиента должен совпадать с тем что вы пропишите в модем
DSL-2500U/BRU/D | F/W 1.55 | Vegatele.com
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 18:44
Порты я уже давно прописал, без них раздача совсем не шла
