Текущее время: Чт окт 15, 2026 14:38
 Заголовок сообщения: открытие портов в модеме DSL-2520U
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 14:58
Здраствуйте!
Ничего не понимаю в сети и модемах, качаю с трекера программой UTorrent 1.8.2. В трекере написано для нормальной работы надо открыть порт, если в торренте горит зачок красным.
как это сделать у меня модем D-Link DSL-2520U полключен через LAN.
Подскажите пожалуйста, только если можно чтобы понятно было.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 15:13
Набираем в браузере в адресной строке 192.168.1.1 Пароль и логин admin
1) Идём в Advanced Settings -> NAT -> Virtual Server -> Add. Выбираем "Custom Server", называем например "torrent".
2) Server IP Address 192.168.1.2 (IP адрес компа)
3) "External Port Start" -- "External Port End" сюда вводишь номер порта который нужно открыть (его можно посмотреть в настройках uTorrent Настройки - Конфигурация - Соединение)
4) "Protocol" -- протокол, работу которого разрешить. Можно указать "TCP/UDP".
5) "Internal Port Start" -- "Internal Port End" заполнятся автоматически
Жмешь Save/Apply, затем идём в Management -> Save/Reboot и жмем Save/Reboot.
На этом все
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 19:00
Помогло спасибо большое!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 19:58
Не могу найти NAT для открытия порта. Advanced Setup->WAN/LAN нету NAT. Где найти? Спасибо, заранее
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:50
Чтобы в разделе Advanced был NAT, надо, чтобы настройки для WAN модема были в режиме роутера, а не бриджа.
 Заголовок сообщения: NAT -- DMZ Host
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 09:07
Скажите пожалуйста :wink: , а чем хуже в опции "NAT -- DMZ Host" прописать IP адрес ПК.
ADSL INTERNET U-Tel
ADSL Modem: D-Link DSL2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 11:45
Тем, что комп, который там пропишешь, будет доступен полностью из инета.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 23:28
Как-то пробывал колдовать на 2540U... видно не там колдовал и не получилось.
ЗДЕСЬ ЯСНО И ПОНЯТНО!!! СПАСИБО!!! :D
