Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:41
 Заголовок сообщения: DLink 500T и стрим
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 21:02
Возникла проблема с подключением 500T к стриму.
Прошивка от McMCC - стал выдавать:
Sep 10 04:53:42> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 10 04:53:42> Doing disconnect
Sep 10 04:53:42> System Call Error
Sep 10 04:53:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 10 04:55:27> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 10 04:55:27> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Индикатор ADSL мигает, как при дозвоне. Такая проблема возникала и раньше, звонил в техподдержку СТРИМа - проблемы всегда были на их стороне, и решались достаточно оперативно. Тут другое - молчат. Через несколько дней adsl гореть перестал, пишет dsl carrier is down.
Примерно через неделю смотрю - dsl горит, но тырнета нет. В логах - все то же, только при включении появилась строчка dsl carrier is up.
Пробовал различные варианты подключения телефонной линии, переобжимал провода, обновлял прошивку (ставил ту же, но по новой) - никакого результата. Съездил к знакомому, подключенному к СТРИМ - те же косяки. На месте поставил родную ноябрьскую прошивку - все заработало. Уводил в reboot, отсоединял/подсоединял телефонную линию - работает. Приехал домой - не пашет. Ставил разные прошивки - все равно не работает. Стрим говорит - проблема с модемом, разбирайтесь сами. В воскресенье ночью завелся! Звонил в СТРИМ - грят, ничего трогать даже не пытались. Сейчас работает на ноябрьской прошивке, но боюсь, что не на долго.
На чьей все-таки стороне была проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DLink 500T и стрим
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 12:06
99.99% у провайдера
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
