Текущее время: Вт окт 13, 2026 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 2540U/BRU/D Keep Alive
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 01:35
Господа, сотрудники компании D-Link, когда уже будет прошивка с РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИМ механизмом Keep Alive на сабжевом модеме? С прошивкой 1.30 - не работает. Задолбал этот dns query failed. Как биллинг у провайдера (Домолинк) проходит, так превед сессии. Можно рассчитывать на то, что будет рабочая прошивка?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 03:36
Забей. Думаю что не скоро родят. А пока откатись на 1.20 - там пппое поднимается нормально при биллинговом разрыве. Сам мучался на 1.30
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 20:54
Угу. Пасибки. Действительно на 1.20 работает. Но там нет UPNP.
А-у! Поддержка! Сделайте уже рабочую прошивку!
 Заголовок сообщения: Re: 2540U/BRU/D Keep Alive
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 09:04
Механизм Keep-Alive работает как на прошивке RU_1.20, так и RU_1.30.
Если соединение не восстанавливается, приведите лог в момент разрыва.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:27
Лог уже не приведу, ибо шиться 1.30 - лениво. Но как только у провайдера (Домолинк) биллинг - мы имеем dns query failed. И весь журнал этим пестрит. Вот 1.20 все реально работает. Кроме UPNP. Хотя и на 1.30 upnp работает коряво. Я вот чего понять не могу, неужели трудно модифицировать прошивку от 2500u/bru/d?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:44
На данный момент ведутся работы по фиксу проблемы с обрывом PPP соединений в DSL-2500U/BRU/D.
После появления рабочей прошивки, все изменения также будут перенесены в прошивку для DSL-2540U/BRU/D.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 20:44
У меня тоже не поднимается PPPoE после разрыва сесси провом, раз в сутки, помогает только перезагрузка модема. Пров СЗТ Авангард. Прошивка 1,30
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 09:53
Логи господа, логи.
Каждый случай по своему уникален, поэтому нужны логи.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 02:54
Вот мои логи, первая часть, это когда пров разорвал соединение, до перезагрузки модема
1.
May 11 02:07:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=93.185.189.7 DST=78.36.209.77 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=8087 DF PROTO=TCP SPT=61840 DPT=63803 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
May 11 02:17:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.140.118.124 DST=78.36.209.77 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=59017 DF PROTO=TCP SPT=3285 DPT=63803 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 11 02:27:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=195.69.86.152 DST=78.36.209.77 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=33290 DF PROTO=TCP SPT=62048 DPT=63803 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
May 11 02:37:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=95.32.83.250 DST=78.36.211.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=63322 DF PROTO=TCP SPT=16880 DPT=49587 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Вторая часть, уже после перезгрузки, тк автоматом PPPoE не поднялся.
2.
Jan 1 00:00:27 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.12.30-06:33+0000)
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:28 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:36 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:37 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:45 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:50 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:55 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:56 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=638, ds=6140
Jan 1 00:01:39 daemon err pppd[313]: Unable to complete PPPoE Discovery
May 11 02:46:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.205.125 DST=78.36.212.109 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=32282 PROTO=TCP SPT=2072 DPT=63803 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 11 02:46:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.205.125 DST=78.36.212.109 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=32455 PROTO=TCP SPT=2072 DPT=63803 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 11 02:46:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=77.239.160.190 DST=78.36.212.109 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=63085 DF PROTO=TCP SPT=1370 DPT=63803 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 11 02:46:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=77.239.160.190 DST=78.36.212.109 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=63960 DF PROTO=TCP SPT=1370 DPT=63803 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 11 02:46:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=77.239.160.190 DST=78.36.212.109 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=65332 DF PROTO=TCP SPT=1370 DPT=63803 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 11 02:56:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=94.178.204.37 DST=78.36.212.109 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=58735 DF PROTO=TCP SPT=14038 DPT=63803 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:50
noxcha, несерьезный лог какой-то. думаю, что ничего путного вам не скажут.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 06:35
Какой есть. Вот еще один, в 6 билинговый разрыв
May 13 05:21:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=88.222.187.63 DST=78.36.223.139 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=15052 PROTO=TCP SPT=60967 DPT=63803 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 05:31:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=77.239.228.170 DST=78.36.223.139 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=25056 DF PROTO=TCP SPT=1679 DPT=63803 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 05:41:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=87.228.42.31 DST=78.36.223.139 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=21436 DF PROTO=TCP SPT=64511 DPT=63803 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 05:51:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=79.173.126.32 DST=78.36.223.139 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=13491 DF PROTO=TCP SPT=42890 DPT=63803 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 06:01:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=217.66.22.81 DST=78.36.223.139 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=1400 PROTO=TCP SPT=1218 DPT=63803 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 06:11:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=79.98.248.144 DST=78.36.211.240 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=2584 DF PROTO=TCP SPT=49195 DPT=29201 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 06:23:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=81.215.30.103 DST=78.36.211.240 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=45905 DF PROTO=TCP SPT=3007 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 06:37
И после перезагрузки модема
Jan 1 00:00:29 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.12.30-06:33+0000)
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:35 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:36 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:44 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:48 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:01:40 daemon err pppd[313]: Unable to complete PPPoE Discovery
May 13 06:33:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=196.218.43.134 DST=78.36.214.66 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=13510 DF PROTO=TCP SPT=3590 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 06:33:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=201.240.22.179 DST=78.36.214.66 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=60136 DF PROTO=TCP SPT=4700 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 06:35:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=190.40.72.145 DST=78.36.214.66 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=34827 DF PROTO=TCP SPT=2426 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 06:35:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.115.96.167 DST=78.36.214.66 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=2989 DF PROTO=TCP SPT=1185 DPT=54424 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 06:35:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.115.96.167 DST=78.36.214.66 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=3215 DF PROTO=TCP SPT=1185 DPT=54424 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 09:46
noxcha
По вашем логам вообще ничего ненормального не видно. Попробуйте поставить уровень отладки: Debug. Также, возможно, стоит поставить syslog-коллектор.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:33
Попробуйте, пожалуйста, эту прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_B ... 302009.zip
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 17:32
Прошивку поставил, теперь надо сутки подождать, до следующего билинга.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 25
