Текущее время: Сб окт 10, 2026 19:37
 Заголовок сообщения: dlink 2640U\BRU\C ошибка 721
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 00:52
Имеется модем dlink2640u\bru\c
2 компьютера подключены через Ethernet порты. Проблема заключается в том, что на них нельзя одновременно подключить vpn соединение. Когда на 1 компьютере vpn подключен, то при попытке подключения с другого зависает на проверке имени и пароля и вылетает ошибка 721. При это через wifi с ноутбука нормально подключается.
Файрвол на обоих компьютерах отключен ( значит прохождению GRE пакетов ничего по идее не должно мешать). Версия прошивки RU1.12.
Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: dlink 2640U\BRU\C ошибка 721
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 16:07
Подключение происходит под одним и тем же аккаунтом? Какой тип подключения на WAN-интерфейсе модема?
Попробуйте включить Firewall.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 23:57
Подключения пробовал и на одном и на разных аккаунтах : результат один и тот же.
Тип подключения на WAN-интерфейсе MAC Encapsulation Routing (MER).
Firewall включил, результаты в ближайшее время напишу.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 00:00
C включенным Firewall ошибка 806 ( маршрутизатор не настроен на прохождение gre пакетов).
Слышал, что есть неофициальная прошивка, которая устраняет проблему с 721 ошибкой, так ли это?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 09:35
Здравствуйте,
Я проверю это сегодня с прошивками 1.12 и 1.20 и напишу Вам о результатах.
Один вопрос: какая конфигурация MER используется в Вашем случае (Static / Dynamic IP)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:17
DSL-2640U/BRU/C проверялся с прошивкой 1.20.
Если PPTP соединения инициализируются с разных машин, возможна установка только одного соединения. Другими словами установить соединение сможет только одна машина.
Если PPTP соединения инициализируются с одной и той же машины - максимальное количество возможных соединений: 2.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 18:15
WAN Info
Port/VPI/VCI 0/0/33
VLAN Mux Off
Con. ID 1
Category UBR
Service mer_0_0_33
Interface nas_0_0_33
Protocol MER
Igmp Disabled
QoS Disabled
State Enabled
Use the following IP address:
WAN IPv4 Address: 10.57.109.211
WAN Subnet Mask: 255.255.255.252
Так получается никак нельзя с разных машин установить pptp соединения?? Странно как то, не должно же так быть.
Знакомые на других моделях dlink ставили неофициальную прошивку и проблема исчезала... А другого выхода нет? Нужно искать прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 01:11
Из за одного ната на стандартном pptp возможно только одно соединение.
И д-линк тут не при чем.
См документацию на pptp
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 08:40
Вот стандарт для протокола http://www.ietf.org/rfc/rfc2637.txt
Так как я далеко не специалист, а читать 60 страниц у меня нет времени, не могли бы Вы примерно подсказать, что я должен прочитать, чтобы понять почему можно установить только одно pptp соединение, и почему на модеме Zyxel без проблем устанавливаются несколько?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 09:42
Вы хотите не почитав документацию решить проблему?
например natd + ipfw2 от FreBSD, тоже не дает 2-м тунелям поднятся.
Надо разбираться с pptp+ nat. Дерзайте.
Проблему можно решить зюхелем? Нет желания вникать? ставьте зюхель.
А так вместо вас читать и вникать врядли кто-то будет.
Ибо найти блок "честных" IP проще чем разбирать сей довольно запутанный вопрос.
hint может IPNAT умеет 2 тунеля сразу?
PS Вот погуглил: http://ylsoftware.com/?action=news&na=v ... 0&from=rss
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 20:51
Так уж получилось, что моя профессия никакого отношения не имеет ни к сетевым протоколам, ни к сетевому оборудованию. Поэтому мне самому непросто разбираться во всех протоколах и настройках. За ссылку спасибо, сейчас почитаю.
Разобраться самому конечно было бы интересно, но думаю Вы согласитесь, что справедливо, когда пользователь покупая оборудование может расчитывать на то, что для его нормального использования ему не придётся читать спецификации протоколов и сутки проводить на форумах...
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 21:16
Нашёл что-то интересное , вот http://www.zelax.ru/forum/viewtopic.php ... f064887fbf
Правда не особо понимаю о чём-тут речь =((
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 10:59
Я не сильно вникал, но вроде Zyxel который это умеет не модем, а "чистый" маршрутизатор. У D-Link тоже есть подобные устройства и думаю они это тоже умеют(всякие DIR, DI и т.д.).
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 19:35
На ZyXEL Prestige 660RT2 (простой адсл модем) проверил у друга, 3 pptp без всяких проблем держит.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 10:06
Цена у этой железки неплохая. Если свой 2500U не настрою роутером, то буду покупать ее или что-то еще.
Теперь про pptp на Zyxel. Я понял, что там нужна нормальная прошивка + настройки. Или друг ничего не делал а оно само все работает ?
