Текущее время: Пн авг 31, 2026 05:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DSL-2540U/BRU/D -c PPPoE не работает
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 16:03
Здравствуйте , помогите настроить DSL-2540U/BRU/D в режим маршрутизатора, чтобы работали два компа независимо. Смена прошивки не помогла. Руководство пользователя -тоже. Укажите подходящую прошивку и конфигурационный файл. Провайдер ЮТК- Краснодар.
Device Info
Board ID: DSL-2540U
Software Version: RU_1.30
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
This information reflects the current status of your
DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 508
Line Rate - Downstream (Kbps): 8090
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U/BRU/D -c PPPoE не работает
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 15:40
Device Info
Board ID: DSL-2540U
DSL connection.
Default Gateway:
Попробуйте выполнить настройку по данной инструкции: http://dlink.ru/ru/configure/13/29/file_1716.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 23:15
Спасибо за ссылку. Скачал файл но открыть не смог , выдает ошибку.Открывал в Акробате . ???????
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 01:34
Файл открывается, проверено. Ищите проблему в компьютере, на котором Вы открываете файл. (Вирусы и т.п.)
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 15:17
Проблемма решена спасибо всем за участие. Дело было еще и в том , что у провайдера подвис мой порт. файл открылся на др. компе в 7-ом акробате а у меня 4-й. Еще раз благодарю. Желаю всем удачи.
