Текущее время: Вт сен 01, 2026 02:34
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 17:51
добрый день.
помогите решить проблему.
в связи с покупкой ноутбука, были преобретены:
- маршрутизатор D-Link DSL-2640U/BRU/C
- сетевая карта D-Link DGE-530T v.B1 для компьютера. (до покупки ноутбука к интернету был подключен только компьютер через adsl модем (Thomson SpeedTouch 330 USB) и проблем не возникало).
интернет - anlim 4000/500 kbit/c, dinamic ip, avangard spb.
проблема заключается в том, что во время работы скорость интернета внезапно падает фактически до нуля. заметно становится сразу - страницы не грузятся, если качается файл или включен торрент - скорость также значительно и резко падает. самое неприятное - статус icq онлайн, однако сообщения не доходят (даже если отправить самому себе).
происходит это неожиданно и без видимой причины. продолжается минут 20 (иногда доходит до часа). обычно 2-3 раза за день. чаще ближе к вечеру.
обычно download становиться 50 кбит/с. иногда меньше.
когда это замечаю - перезагружаю роутер через веб-интерфейс, после чего скорость становится ~ 800 кбит/с (иногда) и через минут 10 скорость восстанавливается до 4000 (и более) и вроде как уже и нет проблемы. однако это очень неудобно и сильно мешает.
кстати, если в моменты времени когда такое происходит подключиться к интернету через adsl модем, то никаких проблем нет - скорость в порядке).
как пробовал бороться:
- обновил прошивку маршрутизатора до v1.12
- изменял параметры сетевой карты (отключил управление потоком данных, отключил управление прерываниями, скорость выставил на 100 mbit/c full duplex. в общем практически все параметры крутил туда-сюда. без толку)
- выставлял ип своего компа в настройках маршутизатора как DMZ Host. (настройки маршрутизатора особо не трогал).
- переустанавливал дрова для сетевой карты.
- загружался в безопасном режиме
- переустановил винду. вчера поставил свежую английскую xp sp3. без толку.
- пытался найти ответ на форуме, но не нашел (хотя, возможно пропустил - форум у вас большой=)
интуитивно кажется, что дело в каком-то переполнении пакетов или чего-то "недонастроил" в подключении.
проблема остается до сих пор. если кто поможет решить, буду очень благодарен.
p.s. тема провисела день в ветке "маршрутизаторов", видимо никто не заметил. попробую сюда запостить, а прошлую тему удалю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 10:06
falkenhell писал(а):
добрый день.
Проходит ли ping до шлюза провайдера в моменты перебоев?
Что пишут логи роутера в момент когда появляется проблема?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 18:15
шлюз провайдера стабильно пингуется.
трассировка не рвется.
вот лог
System Log - Configuration
Log Level: debugging
Display Level: error
Mode: local
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:30 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1085, ds=22245
Jan 1 00:00:33 daemon crit pppd[348]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:33 daemon crit pppd[348]: PPP session established.
Jan 1 00:00:33 daemon crit pppd[348]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:33 daemon crit pppd[348]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=83.234.214.16 DST=78.37.202.59 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=64354 DF PROTO=TCP SPT=25605 DPT=49172 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 28 16:53:37 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Feb 28 16:53:39 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Feb 28 16:53:39 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Feb 28 16:53:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=61.194.5.152 DST=78.37.202.59 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=1965 DF PROTO=TCP SPT=2903 DPT=49172 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 28 16:53:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=61.194.5.152 DST=78.37.202.59 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=2896 DF PROTO=TCP SPT=2903 DPT=49172 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 28 16:53:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=61.194.5.152 DST=78.37.202.59 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=4578 DF PROTO=TCP SPT=2903 DPT=49172 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 28 16:54:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=219.76.143.123 DST=78.37.202.59 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=3269 DF PROTO=TCP SPT=2030 DPT=49172 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 28 16:54:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=80.81.223.50 DST=78.37.202.59 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=56467 PROTO=TCP SPT=2229 DPT=49172 WINDOW=16944 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 28 17:03:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=79.173.68.138 DST=78.37.202.59 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=42920 DF PROTO=TCP SPT=58940 DPT=60666 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 28 17:13:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.230.69 DST=78.37.202.59 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=253 ID=19220 DF PROTO=TCP SPT=1499 DPT=49172 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 28 17:24:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=61.194.5.152 DST=78.37.202.59 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=37916 DF PROTO=TCP SPT=2562 DPT=49172 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 28 17:33:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.101.172.222 DST=78.37.202.59 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=15778 DF PROTO=TCP SPT=1770 DPT=49172 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 28 17:44:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.101.172.222 DST=78.37.202.59 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=24318 DF PROTO=TCP SPT=4371 DPT=49172 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 28 17:54:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=219.76.143.123 DST=78.37.202.59 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=20283 DF PROTO=TCP SPT=3995 DPT=49172 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 28 18:03:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=219.76.143.123 DST=78.37.202.59 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=56414 DF PROTO=TCP SPT=2301 DPT=49172 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
заметно, что ошибки (попытки вторжения) фиксируются раз в 10 минут
и проблема стабильно возникает ~ с 16-30 до 18-00
p.s. большинство ипов, с которых приходят "атаки" - левые (принадлежат компании IANA)
[IANA (от англ. Internet Assigned Numbers Authority — «Администрация адресного пространства Интернет») — американская организация, управляющая пространствами IP-адресов, доменов верхнего уровня, а также регистрирующая типы данных MIME и параметры прочих протоколов Интернета. Находится под контролем ICANN.]
p.p.s. включение опции "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" не помогло
еще раз попробовал включить usb модем - скорость падает до 1800кбит/с (что терпимо)
при включении роутера (работает только комп) - скорость падает до 10 - 100кбит/с
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 15:17
проблему решил вот как:
заказал подключение выделенной линии.
подключился через старый usb-модем.
переплачивать 300 рублей. зато все работает стабильно.
тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
