Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:22
 Заголовок сообщения: DSL-G804V и VPN
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 23:51
Уважаемая служба поддержки.
Имеется следующая ситуация:
Домашняя сеть подключена к интернету через Стрим. Адресация внутри сети 192.168.10.***.
Наша корпоративная сеть имеет использует диапазон 192.168.1.***.
Дома стоит G804V. На работе какая-то крутая Циска.
Теперь собственно проблема.
Я настроил туннель PPTP для доступа из дома в офисную сеть.
При подключении туннеля пропадает доступ к Интернету в домашней сети.
При этом мои коллеги без труда используют тот же VPN из дома.
Полагаю, что проблема в каких-то настройках G804V. Можете объяснить причину и способ устранения?
Спасибо.
На всякий случай выкладываю статусную информацию:
VPN/PPTP for Remote Access Application
Name Type Enable Active Tunnel Connected Call Connected Encryption
Stasik dialout 192.168.1.47 encryption enabled mppe 128bits stateless mode
Device Information
Model Name DSL-G804V
Host Name Router
System Up-Time 1 day, 1 hour
Current Time Fri, 24 Apr 2009 - 00:45:18
Hardware Version Argon 432 ADSL-A/2/WG v1.00
Software Version 1.00.08.dm12
LAN
MAC Address 00:17:9A:F0:BD:19
IP Address 192.168.10.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
WAN IP
VPI / VCI 1 / 50
PPPoE Connection Connection established
Connected time so far 01:07:45s
IP Address 91.78.12.101
Netmask 255.255.255.255
WAN IP Bridge Interface
VPI / VCI 1 / 91
VPI / VCI 1 / 92
Default Gateway 0.0.0.0
Remaining Lease Time 86400 seconds
Domain Name Server 195.34.32.116
Wireless
MAC Address 00:17:9a:f0:bd:1a
SSID G804V
Security WEP
Channel 11
Port Status
Port Ethernet Wireless ADSL(mode/ US/ DS)
Connected ( G.Dmt.Bis/ 828.638 kbps/ 9340.114 kbps )
Traffic Statistics
PPPoE Routed VPI / VCI: 1 / 50 Rx: 595953/ 8739
Tx: 651273/ 141505
RFC 1483 bridged mode VPI / VCI: 1 / 91 Rx: 34363809/ 50
Tx: 7868/ 0
RFC 1483 bridged mode VPI / VCI: 1 / 92 Rx: 0/ 0
Tx: 13537/ 0
Ethernet Connection Rx : 16147681/ 2676
Tx : 49353905/ 0
Wireless Connection Rx : 899448/ 30
Tx : 1528335/ 1464
После установления VPN появляется такая запись:
Routing Table
Valid Destination Netmask Gateway/Interface Cost
87.118.239.11 255.255.255.255 0.0.0.0/ ipwan 1
При отключенном VPN все цифры в Routing table - 0.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G804V и VPN
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:22
Вы не правы Arak. Тунель настроен средствами Windows или непосредственно в G804V?
1. Если средствами Windows, уберите галку "Использовать основной шлюз в удаленной сети".
2. Если в G804V, уберите галку "Active as default route"
