Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:07
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 17:26
Подскажите как прошить модем dlink 2500u/bru/d//.
У меня версия прошивки 1.10 при наборе номера или звонке на телефон нэт обрывается. Сплитер подключен правильно.И посоветуйте какую прошивку использовать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 17:29
Прошивкой это не исправить, нужно смотреть линию на предмет повреждения, некачественных скруток и т.п.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 18:02
У друга была такая же проблема прошили в сервисном центре пока все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:25
98% вероятности, что дело не в прошивке. Удаленно что-то по прошивкам посоветовать можно, но глупо - возможно тебе никакая прошивка не поможет. Как прошивать наверняка написано в мануале и в FAQ на данном сайте.
Как вариант - у друга сначала "долбануло", но не до конца флешку и появился данный глюк. Вероятность двух одинаковых глюков маловероятна.
 Заголовок сообщения: модем DSL-2540U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 16:44
Подскажите как прошить модем DSL-2540U/BRU/C если в новой прошивке к этому модему(DSL-2540U_BRU_C_1.12_20090120) нет файла default.cfg
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 18:15
2500u-bru-d спасибо!
А то я на старенький свой модем DSL-2500 U-BRU-D ставил новые прошивки и в архиве всегда был файл default.cfg и прошивал по инструкции, а тут прикупил DSL-2540U/BRU/C такого файла не оказалось в архиве, значит можно без него шить..
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 08:24
Однозначно надо проверять телефонную линию, у меня такое было, когда стоял параллельный телефон, долго мучался ( просто по другому не было возможности зацепить DSL), в итоге просто убрал параллельный телефон и все стало нормально.
