Текущее время: Ср сен 09, 2026 06:56
 Заголовок сообщения: Научите это читать плиз :) (DSL500T)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 19:14
Hi, All!
СтоИт у меня dsl500t в режиме бриджа, ppp запускаю на машине (линух) - чтоб ip прямо на ней иметь без извращений. В общем, работало оно не так чтоб блестяще, но приемлемо. Но вот пришла беда х.з. откуда - короче, соединение стало рваться по 5-6 раз за час. Причем, рвется ЧАЩЕ на уровне ppp, таким вот образом:
Apr 21 17:35:49 ms pppoe[32494]: Session 47837 terminated -- received PADT from
peer
Apr 21 17:35:49 ms pppoe[32494]: Sent PADT
Apr 21 17:35:49 ms pppd[32493]: Modem hangup
Apr 21 17:35:49 ms pppd[32493]: Connect time 3.0 minutes.
. или вот таким:
Apr 21 19:12:14 ms pppd[3486]: No response to 8 echo-requests
Apr 21 19:12:14 ms pppd[3486]: Serial link appears to be disconnected.
(Это я исправил с 3 на 8, а интервал уменьшил с 20 до 10. Это вроде бы немножно помогло, но совсем уж немножко...)
Сообщения от модема (выведены в этот же лог) вроде этого
Apr 21 19:25:40 dsl500t  cfgmgr(sar): Apr 21 19:25:15> DSL Carrier is training
появляются ЗНАЧИТЕЛЬНО РЕЖЕ.
Всяким качалкам это в общем по барабану, и по сайтам лазать почти не мешает. Но я недавно начал плотно работать с telnet3270, и похоже что он чертовски чувствителен к таймаутам... В общем, работать невозможно - сессии рвутся!
Как чайник во всякой DSLности, я смог только предположить, что резко ухудшились характеристики линии (типа весна, колодцы заливает etc) В модемчике, на экране "DSL status" наблюдаю следующее:
DSL Status
     Connection Status    Connected
     Upstream Rate (Kbps)    736
     Downstream Rate (Kbps)    5376
     US Margin    6
     DS Margin    6
     Modulation    MMODE
     LOS Errors    0
     DS Line Attenuation    38
     US Line Attenuation    29
     Path Mode    Fast Path
DSL Statistics
     Near End F4 Loop Back Count    0
     Near End F5 Loop Back Count    0
Но из всех этих строчек мне понятны лишь первые 3. Кто-нибудь может мне объяснить: остальные цифры - это хорошо или плохо ? :)
Для полноты картины, вот что я вижу внутри модемчика:
# ifconfig nas0
nas0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:AA:BB:CC:DD:10
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:4495387 errors:5 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5035740 errors:696945 dropped:0 overruns:696945 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:821172656 (783.1 Mb)  TX bytes:902280782 (860.4 Mb)
Но тоже не понимаю: вроде бы errors - "много" :) Но не знаю, может тут это - нормально ?
В общем, памажите люди добрые советом - что творится и что с этим делать ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 23:11
У вас очень низкое соотношение сигнал/шум на линии
US Margin 6
DS Margin 6
Upload и Download соответственно. Эти значения вообще не допускают нормальной работы.
Это затухание сигнала в линии, и тоже очень высокоое. В общем совсем плохо.
