Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:27
 Заголовок сообщения: Поднятие vpn на 2640u/bru/c
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 09:46
Дано: Провайдер - Атлант телеком(шпарки дамавик);
Тип подключения - bridge VPI = 1, VCI = 35;
Требуется: поднять на модеме vpn и раздавать интернет на два компа.
Айпишники раздаёт удалённый dhcp. Одному компу выдаётся правильный ip, другому - неправильный(169.254...) и pptp приходится поднимать с компьютера. Возможно я как-то неправильно пытаюсь прочитать лог на модеме, но никакой информации о попытках поднятия пптп не вижу.
 Заголовок сообщения: Re: Поднятие vpn на 2640u/bru/c
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 15:25
Укажите версию прошивки модема.
Настройте WAN-интерфейс модема в режиме маршрутизатора, а затем попробуйте настроить PPTP-соединение по данному руководству:
http://dlink.ru/ru/faq/164/136.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 18:24
прошивка 1.12
Настроить WAN в режиме маршрутизатора не получается(PPPoE down) Нужен именно бридж.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 21:38
Настроил модем. Вижу только внутренние ресурсы провайдера, т.е. то, что должно быть видно и без поднятия впн. Судя по логам впн поднимается, хотя может я чего-то недопонимаю..
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:31 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:37 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:38 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=2045, ds=16382
Jan 1 00:00:38 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: dhcpc -i nas_0_1_35 &
Jan 1 00:00:44 user debug syslog: route add default gw 10.3.60.1 2>/dev/null
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o nas_0_1_35 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o nas_0_1_35 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.184.225.37 2>/dev/null
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.184.225.37
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: upnp -L br0 -W nas_0_1_35 -D
Jan 1 00:00:45 user notice dnsprobe[759]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o nas_0_1_35 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -p icmp --icmp-type echo-request -i nas_0_1_35 -j ACCEPT
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i nas_0_1_35 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i nas_0_1_35 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf &
Jan 1 00:00:47 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu starting up
Jan 1 00:00:47 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=825
Jan 1 00:00:47 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Jan 1 00:00:47 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
Jan 1 00:00:47 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu started
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: setkey -f /var/setkey.conf
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i nas_0_1_35 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i nas_0_1_35 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i nas_0_1_35 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i nas_0_1_35 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: rm /var/ppp/pptpstats
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: mkdir /var/ppp/peers
Jan 1 00:00:50 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: cp /etc/ppp/chap-secrets1 /var/ppp/chap-secrets
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: cp /etc/ppp/options1 /var/ppp/options
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: cp /etc/ppp/pap-secrets1 /var/ppp/pap-secrets
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: cp /etc/ppp/peers/vpnusr1 /var/ppp/peers/vpnusr
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: pppdcall call vpnusr &
Jan 1 00:00:52 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:52 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:01:21 daemon notice pppd[933]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:01:21 daemon info pppd[933]: Using interface ppp0
Jan 1 00:01:21 daemon notice pppd[933]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 00:01:22 daemon notice pptp[937]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:01:22 daemon notice pptp[940]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:01:22 daemon notice pptp[940]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:01:22 daemon notice pptp[940]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:01:22 daemon warn pppd[933]: Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:01:23 daemon notice pptp[940]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:01:23 daemon notice pptp[940]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:01:23 daemon notice pptp[940]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 2127).
Jan 1 00:01:23 daemon warn pppd[933]: Warning - secret file /etc/ppp/chap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:01:23 daemon info pppd[933]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:01:23 daemon notice pppd[933]: local IP address 10.128.31.109
Jan 1 00:01:23 daemon notice pppd[933]: remote IP address 93.125.5.137
Jan 1 00:02:23 daemon notice pptp[940]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:50
прошивка 1.12
В режиме бридж модем обеспечивает канал. Как только один из компов поднимает в канале PPPoE - другой комп будет получать "отлуп". С PPPtP видимо такая же ситуация. Единственный выход , если оставить бридж, сделать один из компов сервером и второй будет выходить через него. Можно купить маршрутизатор типа DIR - возможно в нем PPPoE не будет падать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 10:55
Да, это я уже понял. Настроил модем в MER. Поднимаю с него пптп, а дефолтный гейтвей остаётся таким же, как был до поднятия. Эта проблема решаема?
 Заголовок сообщения: проблема с dsl2640u
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 11:41
хотел бы попросить помочь решить проблему. Установил модем 2640u, по кабелю инет пошел, а вот по воздуху нет - не дает ip, что инетерсно - ноут моего друга (Mac) спокойно подключился, даже айфон и тот подключился.
Но это полбеды, через некоторое время инет стал пропадать, появляется буквально на минуту и пропадает. Перезагрузка модема не помогает Не знаю что и делать - тест через 192 168 1 1 показывает кучу Fails и пару pass. Установку модема производил по настройкам с сайта Длинк под мою модель. Скриншот проблемы могу отправить или сообщить позже.
буду признателен за содействие.
