Текущее время: Вс ноя 01, 2026 16:16
 Заголовок сообщения: Постоянно рвется связь 2500U BRU/C
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 13:00
Модем куплен у провайдера Фарлеп (Украина)
Лампочка DSL горит всегда, интернет циклично, 5 минут есть, 5 минут нет.
включил лог. Пишет PPP connection down, Connection down (больше ничего необычного)
Параметры таковы:
BoardID: DSL-2500U
Software Version: RU_1.01
Service Category=UBR without PCR
Port[0-3]=0
VPI=0
VCI=35 (вроде для Донецка правильная цифра)
Authentication Method = AUTO
Connection Type = PPPoE
Encapsulation Mode = LLC/Snap-Bridging
Dial on Demand выключена, KeepAlive включена
AnnexM выключена, и я так понимаю что аплоад у меня очень плохо стоит
Дозвонился в адекватную донецкую тех поддержку
там обратили мое внимание на то что у меня модель 2500U BRU/C
Сказали что он требует какой-то дополнительной настройки
и сказали подвезти по адресу
Кто-нить сталкивался ? Что за специфическая настройка для BRU/C ?
Да и вообще что делать, что порекомендуете ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 13:20
Попробуйте обновить прошивку Вашего роутера до версии RU_1.12.
(После прошивки необходимо сбросить устройство в заводские установки и настроить заново).
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 13:27
А симптоматика на что-нить схожа ?
Эти цикличные разрывы-подключения.
Наверняка с таким сталкивались не раз, может известна причина.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 15:45
Если в логах другой информации нет, то сложно сказать что является причиной разрывов (попробуйте установить уровень логирования Debugging).
В поиске причины мог бы помочь провайдер: для этого нужно посмотреть логи на BRAS, либо с помощью сниффера получить дамп пакетов между роутером и BRAS, и проанализировать его.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:08
На днище модема написано
Model No: DSL-2500U
P/N: RSL2500UEBRU9C1
H/W Ver: C1
F/W Ver: RU_1.01
Made in China :)
Включил в логах debugging
Это мы пытаемся коннектиться. Server detected и start to connect пишется несколько минут и только потом соединилось
1st day 00:08:49     daemon     crit     pppd[232]: PPP server detected.
1st day 00:08:52    daemon    notice    pppd[232]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:08:53    daemon    crit    pppd[232]: PPP server detected.
1st day 00:08:53    daemon    crit    pppd[232]: PPP session established.
1st day 00:08:53    daemon    crit    pppd[232]: PPP LCP UP.
1st day 00:08:54    daemon    crit    pppd[232]: Received valid IP address from server. Connection UP.
1st day 00:08:56    user    debug    syslog: route add default gw 89.105.254.4 2>/dev/null
1st day 00:08:56    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
1st day 00:08:56    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
1st day 00:08:57    user    debug    syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
1st day 00:08:57    user    debug    syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
1st day 00:09:01    user    debug    syslog: ifconfig ppp_0_0_35_1 mtu 1492
// Эта строчка 5 раз
1st day 00:09:42     user     alert     kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.243.181.35 DST=93.178.224.98 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=21270 DF PROTO=TCP SPT=42972 DPT=8545 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Это мы упали. Никаких критических сообщений тут в логе нету. Просто данный текст. Причем аська вылетела раньше чем это в логе появилось. Может это что-то значит.
1st day 00:13:54     daemon     crit     pppd[232]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
1st day 00:13:54    daemon    crit    pppd[232]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
1st day 00:14:03    daemon    notice    pppd[232]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:14:04    daemon    crit    pppd[232]: PPP server detected.
1st day 00:14:04    daemon    crit    pppd[232]: PPP session established.
1st day 00:14:16    daemon    notice    pppd[232]: PPP: Start to connect ...
И дальше опять сервер коннект, сервер детектед, но соединится только через несколько минут
Вообщем как видите, онлайн мы прожили несколько минут
