Текущее время: Ср ноя 04, 2026 23:28
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 14:50
Проблема такая:
Все работает, вдруг винда пишет что сетевой кабель не подключен, и через несколько секунд что снова подключен и это повторяется через каждые 40-50 секунд. На модеме все лампочки горят как быдто все нормально.
Самое интересное что начинается это когда запускается торент клиент и начинает усиленно качать. На другом соседнем компе такого не происходит, с другим модемом такого тоже не происходит.
В итоге график скорости выгялядит как пила:
Перепрошил модем - не помогло.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 15:28
hyps писал(а):
Проблема такая:
1. Попробуйте найти более свежий драйвер для сетевой карты компьютера и обновите его.
2. Если подключить компьютер к другому LAN-порту модема, проблема сохранится?
3. Обновите также прошивку модема до самой последней версии.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 15:54
1. Драйвер сетевой обновил
2. Да, проблема сохраняется
3. Как писал выше уже сделано, использовал вот эту прошивку
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... 090120.zip
Единственное что я не делал Update Settings, ибо default.cfg в архиве не было.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 22:32
Поменяй или почини БП viewtopic.php?t=72674
У меня перед "красной лампочкой" было "отключение кабеля" при всех зелёных.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
