Текущее время: Ср окт 28, 2026 16:33
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 20:53
Столкнулся с проблемой: знакомые по ошибке купили DSL-2500U/BRU/DB, поддерживающий только Annex B, а провайдер поддерживает только Annex A.
На форуме решения проблемы я не нашел - только официальный ответ, что программно эта проблема не решается. Вот что я сделал - может кому-то пригодится.
Достаточно залить прошивку от DSL-2500U/BRU/D (я заливал последнюю на данный момент: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 042009.zip ).
Делать это надо через аварийное восстановление:
Прописать в свойствах сетевой карты 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 Любые файрволы должны быть отключены. Далее перевести модем в в режим аварийной прошивки, для этого при отключенном модеме нажать Reset и удерживая её включить питание. Держать секунд 30-40, после чего в броузере по адресу 192.168.1.1 при заходе должны попадать сразу на страницу обновления firmware (отсюда: http://dslnet.ru/showpost.php?p=276117&postcount=343 ).
После этого модем замечательно работает в режиме Annex A.
