Текущее время: Пн авг 31, 2026 22:34
 Заголовок сообщения: DSL-2540U не отдает 80-ый порт
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 16:26
Возникла проблема.
Маршрутизатор DSL-2540U.
При создание правила в NAT -- Virtual Servers Setup
Когда пробрасываю 80-й порт пишет:
Since port 80 is used, the DSL router
WEB server port will be moved to 8080.
В Access Control -- Services, галочка wan снята.
Менял прошивку. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 18:49
В сообщении говорится, что из-за проброса 80-го порта, 80 порт СОБСТВЕННОГО, т.е. модемовского веб сервера для его настройки будет переназначен на 8080 порт, т.е. к примеру 192.168.1.1:8080, а 192.168.1.1:80 будет отдан под ваш собсвенный веб сервер. Так что Вы все правильно делаете и нет здесь никакой ошибки.
