Текущее время: Ср июн 24, 2026 13:56
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 21:14
Господа подскажите как и куда я должен прописать порты для того чтобы мой Мул, видели сервера???
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:07
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#_4
порты 4662 TCP и 4672 UDP
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 13:16
После того как я прописал порты 4662 TCP и 4672 UDP модем начал виснуть каждые 15-30 минут работы Мула (провайдер точка.ру (стрим нео)). Если Мула не запускать все работает нормально.
Что я сделал: прописал только локальные адреса с 10.1.1.1 на 10.1.1.4 для каждого порта. Какие прописывать Global адреса я не знаю. В окне настроек «NAT Rute – Add» в трёх нижних полях указывал соответствующий порт. Протокол оставлял для всех случаев «ANY».
Является ли причиной неустойчивой работы модема внесенные мною настройки или это особенности конкретно моего модема? Что не так?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 13:47
euroman писал(а):
Что я сделал: прописал только локальные адреса с 10.1.1.1 на 10.1.1.4 для каждого порта.?
Поставьте себя на место модема :lol:
К вам извне приходит пакет на порт 4662 TCP. Дальше, по описанному правилу, этот пакет может уйти на 1 внутренний адрес, а не на 4 как вы описали.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 20:40
Ответ очень умный но ничего не понятно :(
Что делать то надо?
Мул работает а модем виснет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 13:08
Что делать то надо?
Правило форвардинга одного порта может быть только на ОДИН внутренний PC. Т.е. должно быть взаимооднозначное соответствие пар: внешний ip адрес, порт <-> внутренний ip адрес, порт
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 17:47
Удалил все правила которые создавал - Мул по прежнему работает!!!
Это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 10:47
Это нормально?
А одно нужное добавили?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 12:56
Что именно?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 13:19
1. $delete nat rule entry ?
Parameter Description
ruleid <decvalue> Rule identifier
Удаляем все правила, кроме дефолтного (по умолчанию с ruleid 1)
2. $create nat rule entry ruleid 10 rdr prot tcp ifname ppp-0 lcladdrfrom 10.1.1.2 lcladdrto 10.1.1.2 glbaddrfrom 0.0.0.0 glbaddrto 0.0.0.0 destportfrom num 4662 destportto num 4662 lclport num 4662
3. $create nat rule entry ruleid 20 rdr prot udp ifname ppp-0 lcladdrfrom 10.1.1.2 lcladdrto 10.1.1.2 glbaddrfrom 0.0.0.0 glbaddrto 0.0.0.0 destportfrom num 4672 destportto num 4672 lclport num 4672
10.1.1.2 - компьютер с Emule-ом.
В итоге таблица правил нат должна выглядеть следующим образом:
$get nat rule entry
Rule Id : 1 Flavor : NAPT
Interface : ALL Protocol : ANY
Local addr from : 0.0.0.0 Local addr to : 255.255.255.255
Dest addr from : 0.0.0.0 Dest addr to : 255.255.255.255
Global addr from : 0.0.0.0 Global addr to : 0.0.0.0
Dest port from : 0 Dest port to : 65535
Local port : 0
Rule Id : 10 Flavor : REDIRECTION
Interface : ppp-0 Protocol : TCP
Local addr from : 10.1.1.2 Local addr to : 10.1.1.2
Dest port from : 4662 Dest port to : 4662
Local port : 4662
Rule Id : 20 Flavor : REDIRECTION
Interface : ppp-0 Protocol : UDP
Dest port from : 4672 Dest port to : 4672
Local port : 4672
