Текущее время: Ср сен 09, 2026 04:37
 Заголовок сообщения: Роутер DSL-2520U и Керио
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 15:58
Каким образом лучше настроить роутер DSL 2520U на взаимодействие с Kerio Winroute Firewall - необходимо, чтобы весь входящий и исходящий трафик приходил через роутер без каких-либо ограничений, а Керио уже сам его разбирал. Вот что пишет мне ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : admsv
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet
NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0E-A6-20-76-95
DHCP включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес автонастройки. . . . . . : 192.168.0.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
Подключение по локальной сети 4 - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : USB Remote NDIS Device
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-24-01-51-FB-F9
DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 195.218.208.67
195.218.209.67
Где "Подключение по локальной сети" - внутренняя сеть, а "Подключение по локальной сети 4" - сеть роутера, смотрящая во "внешку".
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 16:08
Либо переведите модем в режим моста (Bridging) и поднимайте соединение с инетом на компе, либо поставьте адрес интерфейса компа с Kerio в DMZ на модеме.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 17:17
Настроил соединение с использованием провайдеровских настроек - PPPoE, LLC... во вкладке Virtual Servers добавил порта - 110 для интерфейса "инет" (192.168.1.2), чтобы керио с "инета" забирал входящую почту, вроде бы все нормально, НО! через некоторый промежуток времени (где-то часа 4) после работы связь с интернетом пропадает, причем на модеме значок интернет горит и DSL тоже, но интернета нет нигде - ни на сервере, ни на рабочих станциях. Помогает Reboot. В настройках WAN галочка на Keep Alive стоит. В чем может быть дело? Если нужны еще какие-то сведения, чтобы лучше понять проблему, пожалуйста, скажите.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 19:45
И еще, пожалуйста, поясните как именно перевести в режим бриджа? Если провайдер дает настройки PPPoE LLC ..., то при настройке WAN соединения я это и ввожу. Возможно ли ввести Bridge? Если да, то каким образом занести мои учетные данные, выданные мне при подключении? В режиме бридж, если я правильно понимаю, на модем будет идти полностью весь интернет без каких-либо ограничений и отвечать за него будет как раз Керио?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:08
Пожалуйста, ответьте мне! Соединение с интернетом отваливается почти каждый час, помогает ребут. Прописал в NAT-Virtual Servers порт 110 для приема входящей почты "извне" на интерфейс модема - 192.168.1.2, а Керио настроен на забирание почты с этого интерфейса по данного порту, стоит также Керио Майл Сервер, почта теперь не принимается с "внешних" адресов типа gmail, mail... до этого у нас в организации было соединение по RFC 1483 - Bridge и все работало нормально - и Мэйл сервер и Винрут. Если использовать DMZ, то нужно же прописывать тот IP, на который будет перенапрявляться все входящие соединения, тогда мне нужно указывать IP роутера (192.168.1.2), поскольку именно этот интерфейс в Керио у меня отвечает за внешку? То есть мне нужно, чтобы на этот интерфейс у меня приходил весь интернет, а другой интерфейс (внутренний) 192.168.0.2 распределял это согласно правилам в Трафик Инспектор. Правила 100% рабочие, поскольку раньше с бриджовым соединением все работало.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 01:38
Прозрачный роутер:
Сбросьте модем.
Снова задайте ему адрес LAN 192.168.1.1/24, DHCP отключите.
Создайте WAN-соединение, выбрав PPPoE и вбив настройки провайдера.
НЕ НАСТРАИВАЙТЕ VirtualServers.
Пропишите в DMZ адрес интерфейса компа, на который пропускаете пакеты: 192.168.1.2
Поднимите канал на модеме и настраивайте Kerio
Бридж:
Сбросьте модем.
Создайте WAN-соединение, выбрав Bridging.
На компе создайте "Высокоскоростное подключение", где и вбейте настройки провайдера.
Поднимите созданное подключение и настраивайте Kerio
