Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:36
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 20:53
На Dlink 500t настроено два соединения - тип bridge, Encapsulation LLC, для одного соединения VPI/VCI - 0/33, для второго VPI/VCI - 0/34. Результат - ничего не работает. Если настроено только одно какое либо соединение с вышеуказанными параметрами - работает без проблем, что с первым соединением, что со вторым. С аналогичными настройками проверялись два других модема от других производителей Dynamix UM-A и Comtrend CT-507. На обоих моделях два соединения работают одновременно без проблем. После общения с провайдером выяснилось - что пакеты проходят из PVC 0/33 в PVC 0/34 через Dlink 500t. При этом у провайдера срабатывает блокировка. При использовании модемов Dynamix UM-A и Comtrend CT-507 такого не наблюдается. Прошивка на Dlink 500t :
Gateway V1.00B02T02.RU.20041224
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
При использовании предыдущей октябрьской прошивки - эффект был тот же. Вопрос что можно предпринять, дабы заставить работать Dlink 500t в вышеуказанном режиме?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 21:12
мне кажется это нормальным...
а как те два модема догадываются что куда отправлять? и, если не секрет - зачем это нужно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 10:55
У меня по городу начинают открываться удаленные офисы. Прямой транзит построить не всегда удается. Использование ADSL оказывается дешевле построения каналов Frame Relay.Телефонная компания предлагает цифровые каналы через их оптоволоконную сеть. Получается частная сеть без выхода в интернет. Скорость соединения тоже получается вроде бы гарантированной. С использованием Интернет такого не получится. Внутри сети все равно строятся VPN, дабы провайдер не подсматривал чего находится в пакетах. Насчет того как модемы не путают PVC - не знаю. Но на Dynamix и Comtrend этот режим работет без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 18:06
DSL HAL 1.01.00.00
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 22:47
Можно предположить, что модемы ведут себя как обычные 3-портовые бриджи (ether, pvc1, pvc2) и то, что трафик проходит между pvc можно считать нормальным. Блокировка у провайдера о которой вы говорите скорее всего представляет собой срабатывание протокола spanning tree. Видимо другие модемы это не поддерживают.
Личное мнение - дизайн кривой. Проще всех подцепить к интернету и поднять тунели (ipsec например) между офисами. Тунели можно терминировать хоть на роутерах, хоть на виндовых/линуксовых машинах. Но бридж на весь город...
