Текущее время: Пт окт 02, 2026 01:40
 Заголовок сообщения: Неудачная прошивка DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 12:16
Вообщем, проблема... :roll:
Была прервана на начальном этапе прошивка модема. Ресет не помогает. Включается, горит индикатор лок. сети только и всё. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 12:56
В сервис
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 12:59
А самому ничё сделать нельзя?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 13:04
Попробуй еще зажать ресет на 20-30 сек, потом отпустить и еще раз зайти на 192.168.1.1 но скорее всего это не поможет
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 13:07
Это не помогает.
2500u-bru-d писал(а):
Ну этот самый... Краш режим. Если не получается - выкидывай или в сервис
Краш-режим это чё?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 13:08
Краш-режим это как раз то, что я написал, вообщем в сервис 100% или прикинуться шлангом и по гарантии поменять
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 17:01
Перерыл весь ваш форум и нашёл единственный правильный совет от пользователя ALex_kr:
ALex_kr писал(а):
Можете попробовать самостоятельно. Я спасся так - выключаем модем, нажимаем ресет и ждем, пока загорится только lan (секунд 15-20). затем назначает на сетевой карте (компа) IP типа 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 и заходим эксплорером на 192.168.1.1 он впускает только на страницу, куда заливали прошивку - но нам этого достаточно. Дальше все как для обычной прошивки. (у меня модем напрочь отказался принимать прошивку 1.10 для Укртелекома - прошил 1.40 на ура)
Спасибо ему огромное! И не надо нести в сервис при таком случае. Достаточно указать IP.
Добавьте данный совет в FAQ для других, пожалуйста! 8)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 20:25
:D Это те же шары, только вид с боку. P4 и 2500u-bru-d вам об этом режиме писали. Внимательнее надо читать. И IP тут не при чем. Идет сброс к заводским установкам. Это и есть 192.168.1.1 с маской 255.255.255.0 на модеме. Соответственно на компьютере следующий. Описание данного режима на страничках форума появляется с завидной регулярностью. Странно, что вы нашли только одно сообщение. Сам лично описывал его неделей раньше. А то, что восстановление модема после неудачной прошивки надо внести в мануал к модему и в FAQ - полностью согласен.
DSL-2500U/BRU/D
Последний раз редактировалось pirks77 Вс апр 12, 2009 20:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 20:33
Да нет. Я сто раз проделывал всё то, что выше было сказанно. Только когда прописал IP сразу же всё стало ясно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 20:38
Про IP 192.168.1.2 мало кто упоминает, т.к. считается это само собой разумеется. Сам грешен этим :) У вас компьютер был настроен на автоматическое получение IP по DHCP которое просто не работало у вас.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 20:49
Правильно. Еслиб никто не написал про IP, я бы так ничего и не сделал и пришлось бы нести девайс в сервис, и отдавать деньги за простой трюк.
Такая проблема у многих. Достаточно в Гугле написать... Я весь этот гугл перерыл. Некоторые разбирали модем, замыкали контакты и ещё кучу всего делали... А тут фишка в одном IP всего лишь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 21:10
Самое веселое то, что документ уже есть и очень часто на других форумах он упоминается.
http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/ ... _HowTo.pdf
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 21:13
Да, я видел тот документ. Но он неправильно написан. Я совсем не заметил строку про IP. Это должно быть написанно доступным языком, а не как там.
И заметьте, что никому эта инструкция не помогла. Путаница именно из-за этого IP.
Нужно было написать вот так:
5. Проверьте правильность IP-адреса вашего компьютера в свойствах протокола TCP/IP, он должен быть 192.168.1.2, маска 255.255.255.0.
Вот так бы все поняли сразу. А по той инструкции так и получается...
Последний раз редактировалось PsychoTron Вс апр 12, 2009 21:23, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 21:15
Читай внимательно пункт 5
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 14:20
черт, я все перепробовал! и reset всякий и ip менял на сетевухе! пишет просто, что не может отобразить страницу в браузере :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
