Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:46
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 11:09
Доброго времени суток, Уважаемые..
схема сети:
сабжевый модем(прошивки перепробовал все ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/Firmware/)(адресация к примеру 10.11.12.0\24) - (10.11.12.0\24)софтовый роутер(10.12.13.0\8) - сеть пользователей(10.12.13.0\8 - пользователей штук 5(модем осиливать должен "на ура") - для затравки).
на промежуточном(софтовом роутере) NATа нет(есть нулевой стат маршрут на адреса 0.0.0.0 0.0.0.0 через внутренний интерфейс модема)... на модеме прописан стат маршрут на сеть 10.0.0.0\8 (урезание до 24 маски и конкретной(!) сети не решает проблемы, как и прописывание стат маршрутов на конкретные адреса, а не сеть).
на модеме поднято pppoe на провайдера(VTT) галочка NAT стоит. пинг на внутренний интерфейс модема с пользователей сети идет(!), как собственно и с софтового роутера.
теперь проблема:
с софтового роутера, непосредственно подключенного к модему, инет пашет(и пинги идут куда угодно), а вот с машин внутри сети пинг через него не проходит даже на www.ru(по ип адресу тоже).
проблема стала иметь место пару дней назад - модем перестал отвечать на любые запросы(как снаружи так и изнутри) на пинг вообще и ушел в аварию(режим работы 12 часов в сутки - модему 6-12 месяцев), попытался зайти через веб интерфейс на него - потребовал файл для смены прошивки...
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-3J00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Заранее благодарен за любую помощь в решение проблемы..
PS. если поставить другой модем(другого производителя), с аналогичными настройками - все работает, - проблема однозначно либо в прошивках, либо в данном конкретном экземпляре.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 10:07
Вобщем тематика вспухших кондеров и некорректно работающего БП(использовал для проверки другой, да и в самом модеме с электроникой все в порядке) для этого случая неактуальна(ни высохших ни вспухших нет - на всякий случай заменил все). Косяк в прошивках. Работа модема в режиме моста - совершенно нормальна!
Очень бы хотелось увидеть комментарий суппорта и способ решения проблемы(точнее нормальную прошивку!).
откатился на самую первую прошивку(с фтп), перебрал все версии по порядку снова(смена прошивок по возрастающей)... и NAT заработал - маразм какой-то. Изменение в конфиге со стат маршрутами на модеме было только одно - маска внутреннего интерфейса была расширена с 255.255.255.0 до 255.0.0.0(!).
PS. попробовал то же самое проделать на модеме 2650 - результат абсолютно одинаков.
