Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:28
 Заголовок сообщения: Проблема с Dsl-2540u/bru/d
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 09:53
Вообщем после переустановки всех найденных мною прошивок, он все таки заработал в режиме роутера (если это можно вообще считать заработал). В режиме моста все Ок.
В режиме роутера, сразу после его перезагрузки, можно обратиться к интернету только один раз, после чего интернет пропадает до следующей перезагрузки роутера.
Т.е. перезагрузил роутер, открыл гугл, нажимаю поисковый запрос, а ответа 0.
Прошивка 1.3
На остальных в роутере вообще не работал.
Провайдер Тис-диалог Калининград.
Подскажите, мне его сдавать в магазин, или я что-то напутал с настройками.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Dsl-2540u/bru/d
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:47
Прошивка 1.3
Приведите, пожалуйста, логи модема в момент потери интернет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 13:42
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:23 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.03.12-12:45+0000)
Jan 1 00:00:23 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2009.03.12-12:45+0000)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (jenny@BS5) (gcc version 3.4.2) #1 Thu Mar 12 20:44:11 CST 2009
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: DSL-2540U prom init
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:23 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:23 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:23 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:23 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Memory: 6016k/7808k available (1288k kernel code, 1772k reserved, 192k data, 64k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80150944
Jan 1 00:00:23 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:23 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:23 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:23 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:23 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:23 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: echo > /var/snmpd.conf
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Mar 12 2009 20:43:29
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:21:91:8A:24:BD
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC0068A08, g_pFnNotifyCallback=0xC00813B4
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B791B 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07EF96C
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: unregistering helper for port 5060
Jan 1 00:00:24 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:24 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:24 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:24 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:25 user warn kernel:
Jan 1 00:00:25 user warn kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:26 user debug syslog: pppd -c 0.0.35.1 -i nas_0_0_35 -u 2469808 -p ******* -f 0 -k -m 0050c27fc00c/86b7 &
Jan 1 00:00:27 daemon notice pppd[314]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:35 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:39 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:40 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=1024
Jan 1 00:00:40 user warn kernel: ADSL1 connection
Jan 1 00:00:40 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:41 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:42 daemon notice pppd[314]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:42 daemon crit pppd[314]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:42 daemon crit pppd[314]: PPP session established.
Jan 1 00:00:43 daemon crit pppd[314]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:43 daemon crit pppd[314]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: route add default gw 83.219.128.0 2>/dev/null
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: echo 600 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 83.219.128.10 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 83.219.128.10
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:48 user notice dnsprobe[622]: dnsprobe started!
Jan 1 00:02:20 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 1 00:02:21 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 1 00:02:23 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jan 1 00:02:25 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jan 1 00:02:25 user debug syslog: ping 83.219.128.0
Jan 1 00:02:31 user debug syslog: ping 83.219.128.10
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 13:01
так, что скажете?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 14:28
Looe писал(а):
так, что скажете?
В твоем логе отражен только старт модема.
Возможно вот это сообщение соответствует аварии
Но это обвал физ-линка, а до этого должно было PPPoE обвалится.
Я так понимаю, что все новички-провайдеры проходят это этап - их оборудование не умеет работать с программами внутри D-Link.
Кто виноват мне трудно судить, но у нас провайдер справился с этой проблемой, хотя и не на пятерку. Но согласись трудно от оборудования созданного в 21 веке требовать совместимости с оборудованием 20-го(имею в виду DSLAM-ы у провайдера).
Свое уже пора делать, а не китайское русифицировать :wink:
Да, забыл. В режиме бридж работает "глючный матобес" Микрософта.
Так выпьем же за "замечательный" Линукс :lol:
Я сам администрирую Линукс и знаю все его плюсы и минусы, т.ч. это так - для красного словца.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 23:19
Крайне не рекомендую прошивку 1.30 на 2540 убруд. Постоянно теряет пппое, после реконнекта пппое не поднимается - помогает только выкл вкл. После отката на 1.20 проблема растворилась.
