Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:42
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D + свич
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 23:13
Пытаюсь раздать интернет с DSL-2500U/BRU/D на два компьютера через свич DES-1024D. При автоматическом получении IP и DNS интернет есть только на одной машине, на второй ошибка при получении IP. Сетки между ними тоже, соответственно, нет. Если в ручную выставить 192.168.1.2 и 192.168.1.3 - появляется сеть, но пропадает интернет.
В настройках DSL-2500U/BRU/D не нашел DHCP.
Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 01:58
Шлюз указал в настройках сетевух 192.168.1.1 ???
Тип подключения в настройках модема PPP over Ethernet (PPPoE)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 02:05
Все так.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 13:36
Настройки DHCP исчезают после сохранения настроек WAN и ребута. После этого в LAN остаются только поля IP Address, Subnet Mask, Enable IGMP Snooping (без галки) и Standard Mode / Blocking Mode (выбран Standard Mode). После удаления настроек WAN появляется DHCP. Мб так и должно быть - я не в теме.
PS: пров - Авангард (Петербург)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 13:58
Не включали ли Вы в настройках WAN опцию PPP IP extension (режим ZIPB)?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 14:33
В настройках, которые дал Авангард, PPP IP extension должно было быть включено. Выключил и включил NAT. Теперь все гуд, спасибо, Alexander Gorelik.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 14:58
Не знаю для чего они рекомендуют включать "PPP IP extension", но если Вам необходима работа модема в режиме маршрутизатора (а не режим ZIPB), то включать эту опцию не нужно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
