Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:46
 Заголовок сообщения: И снова dsl 2600u
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 17:17
Здравствуйте Всем!!! Домолинк, Ярославль, PPPoE, сижу с ноута через wi-fi. dsl 2600u
Пришёл сюда по известным здесь проблемам:( два дня назад купил ни о чём не подозревая, провозился с мопедом, по мере чтения форума и поступления проблем, 2 вечра, !сразу скажу что раньше встречался только с маршрутизатором dl-604 с него и до сих пор сижу на Lanck'е, проблем не возникало, поэтому не силён в этих вопросах!...
Задачка вот в чём: поставил новую прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... 090120.zip настроил всё заново софтиной ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... -2600U.zip как рекомендует провайдер...
Если работает 1 ноут то проблем нет, включаю 2 одновременно, через 1-15 мин подвисает перестаёт грузить страницы через браузеры, при этом ICQ и скайп работают... В чём проблема не знаю. Помогает вкл/выкл мопедки, далее при работе 2-х ноутов одновременно та же картинка...
Подскажите как быть и на что в первую очередь обратить внимание, где посмотреть и что поднастроить, если нужны какие то особые параметры то выложу сюда всё что надо!!!
Заранее Благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 22:18
Похоже что отваливается DNS. Снимите лог модема в момент появления проблемы. Ведение лога нужно включить заранее ( по умолчанию выключено).
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 00:42
Завтра попробую и отпишусь!
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 16:41
Добрый вечер! Извиняюсь за возможно глупый вопрос - какие параметры записи лога поставить???
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 06:14
По максимуму - Debugging.
