Текущее время: Чт сен 24, 2026 16:24
 Заголовок сообщения: DSL 2540U BRU/D и PPTP засада
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 10:10
У меня ISP использует для доступа в и-нет PPTP. В прошивке 1.30 клиента PPTP зачем-то убрали. Взял последнюю прошивку ветки 1.20.
По логике разработчиков VPN канал нужен для доступа к одной сети. Пробую делать так: убрал автоматический Defaultgateway. Настроил
ADSL, вижу внутреннюю сеть ISP. Руками прописал маршрут на VPN серверы ISP (в веб морде почему-то надо указывать конкретный IP VPN сервера, хотя у нас доменное имя за которым провайдер сам раздает нужный IP адрес сервера). Серверы пингуются и с модема и ПК за модемом. Далее в веб морде описываю PPTP:
Enable +
имя канала: tunel1
IP сервера VPN:
Username
Userpass
IP P2P: указываю адрес фиктивной сети которой не у меня не провайдера нет 192.168.253.2
Mask P2P: 255.255.255.248
Нажимаю Save/Apple
Веб-морда помрает, ну и шут с ней. Далее через телнет вижу, PPP0 интерфейс появился, внешний IP ему присвоен. Оба адреса PPP0 пингуются отовсюду нормально. Далее пытаюсь сделать default на интерфейс PPP0. Тут первая засада - "Defaultgateway static ppp0" ругается. Если "Defaultgateway static (IP PPP0)" то вроде прошло. Инет за модемом нормально работает. Делаю "save" затем "reboot". Модем перезагружется и дальше болт. ADSL канал есть, PPP0 нету. Как лечить? Где посмотреть что есть в системе, какие /proc/* и где лежат настройки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 16:02
Настройки в файловой системе лежать не могут - она только на чтение.
Настройки лежат вроде в специальной памяти, а может и просто во флешке и поменять их штатно можно через веб-морду. Есть возможность создать файл настроек, но что там надо менять ....
Вроде он даже текстовый.
Ну и для извращенцев - эти настройки в момент работы записываются таки в файловую систему модема. Во временный каталог монтированный в память. Вот их можно поменять, но после перезагрузки... все сначала.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 21:29
Там унутрях флэш, RAM, и линукс. если веб-морда может писать, значит и руками можно.
:idea:
Вот тут поподробней
Нашел на ftp.dlink.ru исходник прошивки 1.10 . Завтра откачаю и покавыряюсь.
PS. высвободился zyxel p-660r. У него на том-же ARM7 сделано, заодно поковыряю и его, может смогу туда PPTP прикрутить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 08:22
pptp убрали потому что [корректная]реализация pptp-клиента на таких аппаратных ресурса - задачка нетривиальная.
под нагрузкой, особенно если включить NAT и SPI.
аналогично с прочим - от шейпинга до собсно работающего SPI.
p.s.
вероятно.
