Текущее время: Чт сен 24, 2026 16:11
 Заголовок сообщения: Команды для перезагрузки модема
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 16:33
Господа знатоки, столкнулся со следующей проблемой.
До покупки ноута и модема 2600, использовал модем 2500U в бридже, а так же использовал *.BAT файл со следующим содержимым:
rasdial "OGO Internet" /DISCONNECT
rasdial "OGO Internet" xxxxxxxx@dsl.ukrtel.net xxxxxxxx
При клике на файл, мой модем переустанавливал соединение, соответственно менял IP адрес, что очень удобно при скачивании допустим с файлообменника.
Теперь, для того, что бы иметь соединение Wi-Fi, мне пришлось перестроить модем в режиме роутера. Вот теперь собственно вопрос:
Каким образом, заставить модем разорвать и снова поднять PPPoE сессию, при этом не разрывая соединение, да еще и оформить все это дело в один *.BAT файл, для удобства использования.
Или может пойти иным путем. Как заставить модем раздавать инет по Wi-Fi в режиме БРИДЖ.
Спасибо за ответы.
DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 17:33
Я так для 2500U пользовал TSE и скрипты для telnet.
Посмотрите, какие подойдут к вашему роутеру:
http://belozersk.narod.ru/files/ADSLrou ... estart.zip
(с) Информация взята с http://chairday.narod.ru/DSL-2500U.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 21:58
Не запускается этот скрипт на 2540с-
;Вписываете адрес вашего ротуера вместо 192.168.1.1 если он другой
open 192.168.1.1
pause 8
;В следующей строчке пишите ваш логин вместо "admin"
transmit "admin^M"
pause 4
;В следующей строчке пишите ваш пароль вместо "admin"
transmit "admin^M"
pause 4
;В следующей строчке указываете команду перезагрузки роутера
transmit "kill 1^M"
quit
что тут не так? а то рвется дсл и не восстанавливается сама, помогает только ребут.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 19:44
2 boltik0
А вы пробовали зайти в роутер телнетом? В нем BusyBox? Сразу попадает в шелл (выдает приглашение для ввода команд)? Или надо еще шелл отдельно запускать?
Принцип таков - TSE автоматизирует действия, которые вам пришлось бы выполнить руками. Так что, чтобы скрипты работали, надо сначала проверить последовательность команд "ручками"...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
