Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:21
 Заголовок сообщения: DSL-1500G после 14 - ой прошивки
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 17:02
Модем прошил 14 прошивкой ...теперь ни под каким соусом в него войти не могу кромека как через СОМ порт, ИП менял несколько праз пинговать не дает, веб интерфейс тоже не открывает ...что может быть и как лечить. Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-1500G после 14 - ой прошивки
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 13:50
ethernet link горит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 18:05
Все перепрошил все встало на свои места ...такой вопрос как их настроить как роутеры ...тоесть связать две разные подсети. Мне не надо прозрачный мост. Именно связать две подсети.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 19:17
up
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 11:31
Flexor писал(а):
up
1. ip profile add 1 router 1 50 3 1 test test 3 0 1 <ip_address>
<mask> <gw>
Поля <ip_address>, <mask>, <gw>
2. ip pfno 1
3. ip role 7
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 13:35
Можно по подробее ...на модемах я даю ареса всей сети например одному 192.168.60.105, другому 192.168.80.105
ip profile add 1 router 1 50 3 1 test test 3 0 1 <ip_address>, <mask>, <gw> а здесь что я должен указать, какие адреса.
<ip_address> если я здесь указываю адрес модема то модем сам ставит 192.168.1.1 ...ни чего не пойму. Может я что то делаю не так. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 16:27
Это адреса wan интерфейсов DSL-1500G. Если они будут работать друг напротив друга, эти адреса должны быть из одной подсети.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 17:01
модем 1 ИП 192.168.60.105
ip profile add 1 router 1 50 3 1 test test 3 0 1 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.2
ip pfno 1
ip role 7
shdsl maxrate 2312
shdsl cpe
модем 2 ИП 192.168.80.105
ip profile add 1 router 1 50 3 1 test test 3 0 1 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1
ip pfno 1
ip role 7
shdsl maxrate 2312
shdsl co
перезагружаю модемы словились
Show Time State
enable PS_PIN_MODE
Downstream : 2312 kbps
Upstream : 2312 kbps
SHDSL LINK UP
New framer overhead is 15
errcnt=1
это нормально и ни как немогу отпинговать 1 модем
что я сделал неправильно ???
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 17:48
ip pfno 1
ip role 7
shdsl maxrate 2312
shdsl cpe
ip pfno 1
ip role 7
shdsl maxrate 2312
shdsl co
Show Time State
enable PS_PIN_MODE
SHDSL LINK UP
errcnt=1
прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 18:18
версия t30
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 08:12
up
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 08:50
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 12:06
Господа помогите все же разобраться ...пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 10:03
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 18:18
Спасибо все ...разобрался
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
